查看: 1725|回复: 12
惨啊!!!第一次DIY失败,大家快来帮帮我啊
发表于 2004-2-8 13:37 |只看该作者 |倒序浏览
[这个贴子最后由GZACC442在 2004/02/08 01:39pm 编辑]
前级用的是10倍运放IC前级,用双15伏5532直流伺服供电,后级用的是TDA7294,板子都是在丽特买的,自购元件焊接,元件都是普通的元件.刚才通电后喇叭有很大的噪声,几秒钟之后,7294板上面的一个10u/35v 的电解爆浆了,惨啊.是不是电路自激,还是别的原因?请各位高手给会诊一下,帮我分析分析 :em01:  :em04:  :em14:  :em16:  :em24:  :em25:
发表于 2004-2-8 13:58 |只看该作者
你的电容是不是正负极接翻了??
发表于 2004-2-8 14:01 |只看该作者
是按照电路板的标示接的,应该没错,除非是板子标错了@@
van
发表于 2004-2-8 14:03 |只看该作者
是9脚或10脚接的电容吗?可能是耐牙不够
发表于 2004-2-8 14:21 |只看该作者
  你的电容是不是正负极接翻了??
可能性很大!要仔细的检查在通电.
发表于 2004-2-8 14:26 |只看该作者
开机后的噪声是怎么回事呢?
发表于 2004-2-8 17:13 |只看该作者
我也怀疑是,电容暴浆有两个原因:反了,超过耐压,买别人的成品PCB我觉得自己装错的可能性比较大,而且人家已经外卖了所以由PCB排版引起自激的可能也很小.再检查一下元件有没有装错,极性有没有反拉.
发表于 2004-2-8 22:12 |只看该作者
谢谢,我再看看
发表于 2004-2-9 01:08 |只看该作者
有两个二极管的极性确是接反了.现已更改,但是开机后喇叭还是有很大的噪音,而且音量越来越大,我怕烧喇叭,就赶紧关上了.这是怎么回事啊
AAA
34
发表于 2004-2-9 21:32 |只看该作者
    用万用表直流档测量一下输出端的直流电平,看看是否一直在升高?正常情况
应该在几毫伏左右。
如果是直流电平一直在升高的话可能是输入端那个对地的电阻(22K----47K)开路。
GMT+8, 2026-5-14 01:37 , Processed in 0.101757 second(s), 25 queries .
