查看: 1771|回复: 13
###自制音箱求箱体\分频###
发表于 2004-2-17 13:51 |只看该作者 |倒序浏览
     经一翻在讨论还是决定用威发的单元(低音单元是 P17WJ-00-08、高音单元是VIFA  PL27-TG-35-06),请大家看看这样搭是否合理? 或者需不需要换用其它的单元(成本控制在1500元内)!
     现请各位大侠帮忙设计一下箱体(书架箱),和分频!集思广益希望这次能做出好的效果来! 先谢了!
发表于 2004-2-17 15:53 |只看该作者
###自制音箱求箱体\分频###
PL18WO-09-08在国外有很多制作的实例,金琅的海皇2号用的也是它.PL系列好像是vifa单元的高级品,素质应该不错,可惜贵了一些,PL14WJ-09-08是5寸半的盆,声底应该也不错,523/只.vifa的顶级高音vifa D25AG35-06 310/只,超了一点
发表于 2004-2-17 16:22 |只看该作者
###自制音箱求箱体\分频###
wuhao君:
       liyusheng君说的vifa D25AG35-06 是很好的,国外有一位大师,尼奥尔森,在他认为,常见的两分频高音中,只有三款值得推荐:第一位vifa D25AG35-06,第二位,Danaudio D260, 第三位 Scanspeak D2905/9000。 Danaudio T330D 都不适于作两分频高音!(确实,Danaudio T330D 只有在6000Hz以上基本没毛病。)只是vifa D25AG35-06 的耦合电容品质要求非常高,Infinity Cap,Hovland比较好,而后者,需要耐心煲炼!个人更喜欢后者。
发表于 2004-2-17 17:26 |只看该作者
###自制音箱求箱体\分频###
[这个贴子最后由wuhao在 2004/02/17 05:31pm 编辑] 补上两个单元的参数资料:
发表于 2004-2-18 10:43 |只看该作者
###自制音箱求箱体\分频###
wuhao君:
       箱体给我一周时间给您一个推荐方案,不知是否会耽误您?分频器计算值与实际最佳值相差太远,力不能相助!
发表于 2004-2-18 10:45 |只看该作者
###自制音箱求箱体\分频###
wuhao君:
      推荐分频点2500Hz。
发表于 2004-2-18 14:51 |只看该作者
###自制音箱求箱体\分频###
wenyiwang 兄:
      非常感谢,等候你的好消息!
发表于 2004-2-23 02:12 |只看该作者
###自制音箱求箱体\分频###
先顶上来一下,还在等wenyiwang 兄的图!
发表于 2004-2-24 15:17 |只看该作者
###自制音箱求箱体\分频###
wuhao君:
     首先抱歉今日才给您回复!其次是还是没来得及学会贴图!电脑技术简直是衰得贴地!只好用文字描述,请勿见怪!对于箱体,在下喜欢QB3设计。因而,箱体的Vb,fb,f3也就确定了。Vb=19.3L,fb=42Hz,f3=66Hz。箱体净容积比例推荐3:5:7,加上单元,分频器约会占0.4L,箱体净容积尺寸:175mm(W):280mm(D):400mm(H)建议板厚18-20mm,具体外尺寸要根据您的板厚确定。没有高音单元尺寸,低频单元安装中心点不要在箱体障板的中心,高低音单元距离不要太远。具体位置可以自定。双倒相管,位置在高低音单元之间,距离箱体内壁不小于2.5cm为佳。建议用直径35mmPVC管,管长应不到10cm。由于海拔高度不同,倒相管与计算值有差异,要实际微调,将阻抗曲线双驼峰的谷点调到42Hz即可。因为高低音单元安装时还要考虑声相位,在安装尺寸上做修正,这些都得实际测量,恕在下无能为力给出箱体外形图!
发表于 2004-2-24 23:00 |只看该作者
###自制音箱求箱体\分频###
~~~~~~~低频单元安装中心点不要在箱体障板的中心~~~~~~~~~~
wenyiwang 兄所指的"中心"是中心线还是面板的几何中心?
GMT+8, 2026-3-31 20:30 , Processed in 0.102730 second(s), 25 queries .
