查看: 1310|回复: 10
A1的装机报告文字版,图片太大论坛上不了.不过随套件会有全部说明.
发表于 2004-2-18 20:48 |只看该作者 |倒序浏览
音乐传真A1装机报告
        首先感谢你购买了胆结石的音乐传真A1套件,希望这个套件能给你带来一次动手的乐趣并希望这个很好的套件能给你带来音乐上的享受.在装机过程中你遇到任何问题都可以向我们询问,我们的信箱是:
SABASHI@163.COM
WECAN2003@TOM.COM
预祝装机顺利.
装机必备工具:
1.机械或数字万用表一块.
2.电烙铁一把(建议20W-30W之间,功率太大容易烧坏元件和PCB).
3.小一字锣丝刀.
4.连接线若干.
A1的说明
        A1的电路是经典的全对称电路格式,由两对同规格的低糙声双极型管进行输入级的正负半波差分放大,在保证差分双极型管特性曲线一致的情况下可以取得非常好的效果,包括低的动态失真,低的输出漂移,优秀的信糙比,而这几点指标往往是衡量一台放大器性能指标的很重要的方面,当然现在有些国内的厂家为了取得指标上的”优秀”不惜在电路取值上下功夫,将输入级的静态电流调小来保证信糙比,殊不知这样的代价将整个放大器的动态响应人为的压缩了.这样的放大器就算用料再好,指标再高,用来听音乐实际上还是不入门的.
         A1的电压级选用的是日立公司的363封装的超低糙声孪生对管,正负放大各用一对,然后对管再孪生,可以说是电压级完美的晶体管用料.该对管耐压40V,Icmax200ma,分为孪生PNP,孪生NPN,孪生PNP&NPN,在A1上这三种对管都有用上,A1原机电压级的静态电流设计为每管0.5MA,可能是考虑到元件的配对问题所以选的比较靠近经典电流量的下限,我们现在推出的A1电压级静态电流选择为0.8MA,可以兼顾动态和信糙比,当然如果想自己调高静态电流以取得更好的动态效果的话,我们也会提供改机方法并提供相应的元件.A1末级静态电流在700MA-1A,比常规甲乙类放大器的电流高出了2到5倍,功率管的静态损耗非常大,散热器的发热量要比常规产品高出很多,基本上人手是不可以长时间触摸散热器表面的,相应由甲类电路带来的优点也是显而易见的:最明显的是声音极尽柔美,有很明显的温暖的感觉,听人声版的唱片有和常规器材明显的超越,盲听时表现超出了以优柔著称的MT10,MT25胆机.在我们试机用A1堡机流行乐时也有出色的效果,这样的甲类机表现这么全面多少有点出乎我们的意外.
        A1末级工作点选的如此之高,从而不可避免带来了中点漂移的问题,国外名厂的A类机如果不用伺服电路而光靠元件本身的配对来保证中点电位,基本上都要在30到70MV之间,甚至在100MV以上的也有不少(因为末级管的电流一大容易带来管子工作的不稳定性,从而影响到输出中点电位),一般来讲真正的发烧友对甲类机的这个参数只是作为参考而不会把它拿出来和信糙比等一起摆到纸上进行比较,而我们现在的的A1机中点电位基本上在15到35MV之间,用孪生对管带来的好处是显而易见的.
在装机之前让我们熟悉一下A1的工作条件和性能:
1.交流输入220V(保险丝选用耐冲击1A型号或普通保险丝3~4A型号,A1滤波电容大开机冲击电流容易将保险丝烧毁)
2.变压器输出+-18~+-22之间,功率在150W以上.推荐质量好一点的环型牛.
3.输入信号推荐CD或DVD直入.
4.输出功率甲类20W,静态电流平均800MA.
5.推荐选用空间宽敞散热条件好的机箱.
现在就让我们来一起动手STEP BY STEP的装好这个A1套件吧.
装机的第一步当然是要先熟悉PCB的规划.
                    (图1)
  (图2)             (图3)
以上图片是整个电路板的连接规划,每个接插件从左往右分别为1.2.3,J1的4,5,6脚外接音量电位器(图2)阻值为50K,控制方式为GM型电路,对我们比较现实的好处是不一定要很好的电位器,这个电路会抑制电位器性能不量而造成的摩擦”兹兹”声(买不到好的电位器也不用急了),因为A1是双单声道设计,所以在组合成一套时需要将两块主板的电位器的线接到双联电位器脚上成一个整体.在将套件调试好组合成品机的时候信号线和电位器连接线宜选用屏蔽线并一端接地(图3).这样可以明显减小机内干扰.
清点元件并分类
A1套件虽然说元件不是很多,但是各种各样的元件加在一起找的时候也会比较眼花,另外核对一下套件的元件有没有缺漏也是必要的.如果发现有缺件或错件请及时和我们取得联系.在时间允许的情况下希望能再检测一下元件的性能,虽然我们在发货前已经全面作过检测,但是因为经过路途颠簸难免有问题存在.记住有一点:装机前发现问题比装机后发现问题远容易的多(另外如果有元件坏的话上电时有可能会影响一大片元件,甚至烧掉PCB).A1套件你们在拿到手的时候会发现孪生对管已经焊到PCB上了,因为考虑到元件封装太小,有些朋友可能没有相关工具,所以我们做好了这一步.
详细A1的材料清单请查阅最后一页的BOM表单.
元件整型.
在开始动手之前先做一下准备工作,记得一定要做好元件的整型,这样焊出来的板才会美观整齐.
元件安装焊接
A1套件安装时我们推荐按照元件高低来确定安装顺序,我们推荐的顺序是:小电阻(二级管)-电容-功率电阻- RELAY-接插件-小散热器-功率管.
请按照BOM表单上元件位置选择合适的元件安装到PCB上,尽量做到同一类元件一次装好一次焊接,PCB是双面镀金板在焊接时宜选用流动性好的焊料.我们在安装A1时选用的是从正面焊结的方法,这样可以保证正面焊盘的美观.
大小散热器的组装
元件安装好了以后要做的是大小散热器的组装,大家可以看到在材料袋有六个小的散热片,那是给放大器的推动管用的,我们有配相应的锣丝,因为我们设计散热器和电路板是分离的,所以在散热器和晶体管之间无需垫绝缘材料,为保证导热良好请记得将锣丝锁紧,每块板用小散热器的元件为B649,D669,7812.都是背面紧贴散热器.接下来的是比较有难度的大散热器的组装,因为是甲类输出,为了保证功率管和散热器之间导热良好,我们特别选用了高导热系数的专业导热条(很贵啊,实际工作时你会发现功率管和散热器温度基本一样,可见这种导热条的传导率),安装散热器的步骤请看图片.在最后锣丝锁功率管和散热器的时候注意不要锁太紧,以功率管能平贴散热器平面导热条导热胶不挤出来为宜(压太紧导热胶流掉后效果就不好了).如果条件允许的话用MM或LP的指甲油涂在锣丝上防止松动.
6.主板总装
A1的固定结构为锣丝加固型,具体的安装方法请参考图片.原则是先固定锣丝然后再焊接功率管的引脚.
电源板的安装
A1的电源采用的是典型的双电源电路,主电源为耐压35V的40000UF电容滤波,辅助电源是317/337构成的+-15V电路(给运放供电).主电源尼康电容体积较大,所以在装的时候要和黑蜘株电容交叉开来装(这样的安装方式给人的视觉感受还比较新颖),电源板比较简单除了不要装错元件外只要极性没反就可以(反了话上电就会爆浆,小心,小心),两个电位器请遵照图的安装方向,并且在上电前请务必调成:左电位器顺时针旋到底,右电位器逆时针旋到底(保证上点时的输出电压为最低).如果购买调试好A1的朋友请注意,因为考虑到运输会打乱+-15V的电位器值,所以电源板我们没有进行调试.请相关的朋友按照下面电源板的调试方法自行调整,很简单的.
调试
A1装机时使用到市电220V,为保证到人身安全,”做到安全生产”,请务必做到:
A.上电调试时一定要两个人在场,
B.调试场合的融断器及漏电保安器工作良好
C.在上电前请仔细检查元件有无装错少焊,极性有无反掉.
D.反对变压器前不装保险丝上电调试.
电源板的调试
将双输出变压器的三根引线接入电源板的输入接线柱(保险丝接在变压器输入的一端),输入地接变压器的中线,用小一字将接线柱上的锣丝旋紧.以不松动为宜.然后上电(建议人远离调试桌面,以防止电容爆浆),如果没有爆裂声并且一红一绿指示灯亮的话基本肯定电源没有问题,用万用表分别测CON2-1和CON2-2脚之间CON2-2和CON2-3脚之间的电压,如果电压在(变压器输出电压X1.2倍)理论值上下就可以了,接下来调整+-15V电压,将表笔搭在CON3-1和CON3-2脚之间,用小一字起逆时针慢慢调,并查看电压表读数,当显示为15V时就OK了,再搭在CON3-2和CON3-3脚之间慢慢调,当电压表显示-15V时也OK.调整完以后让电源空载运行十分种,然后再测试电压,如果有偏差的话再调整.
主板上电调试
在上电之前请将主板J1的1和2脚短路,电位器接到J1的4,5,6脚.安装好运放.将电源的输出用连接线接到主板的接插件上(注意不要接错了),旋紧锣丝.然后上电(保险丝选的过小的话容易这个时候冲掉),先不要急于测量,请在一旁观察一分种,并做好随时断电的准备,如果没有冒烟或啪啪声,并且上电后一段时间有RELAY吸合的声音,那么恭喜你A1的套件你成功了一半.这时候请让你的另外一个朋友代替你做断电准备,你可以用万用表量测一下J4的1脚和3脚.正常情况下应该很低(MV级),如果没有电压或电压为接近供电电压,请立即关掉电源检查你的安装是否有问题.没问题的话用万用表测量R31和R32两端的电压,估算一下工作时的静态电流(I=U/R),正常情况下电流在600MA以上,注意你是不可以第一次上电就把你心爱的音箱接到A1的输出端,要不然如果…………
OK接上音源听听看.
在接CD之前请关掉电源,将J1的1,2脚短路去除,CD的信号通过J1的1和2脚输入到A1内.再在输出端接上一个功率5W以上8欧的不值钱的喇叭,通电,如果没有问题的话喇叭会发出你CD的音乐声,哈哈,OK.开心开心.这个时候你也可以测试一下放大器的的特性:将CD关掉测J4的1,3脚,中点电位会在15-35MV之间.
用这个喇叭连续堡机一段时间,其间可以多次检测静态电流和散热器温升,作为一台新的放大器足够时间的堡机是非常必要的.
这样的话一个声道的调试就结束了,另外一个声道按照前面一次的方法就可以了.至此属于你自己的一台音乐传真A1可以为你服务了,看到那么多的元件整合出美妙的声音,我想这个时候的感觉只有你自己能感觉到.
A1的改机经验
*我们在套件中附有几个电阻,可以用来按自己喜欢进行改机,10K的电阻可以用来调整输入级的静
  态电流,如果觉得需要的话可以将主板上的R10,R12换成这颗电阻,这样的改动可以使A1的输入级
  电流增加到1.5MA左右.可以加大放大电路的动态.
*820欧或1K的电阻用来调整整个放大器的静态电流,A1的耗散功率太大,散热器的温度很高,如果
  不是很放心高温下的工作状态和使用寿命,可以将R22,R25换成这些阻值,阻值越高电流越小.
  有些朋友可能会发现A1保护电路RELAY吸合时间很短,如果有必要的话你可以自己制定你需要
  的吸合时间,我们的建议是可以将R38换成470K或C17换成220UF,这样可以将延迟时间加长
  (T=RC).
*有些朋友如果用未隔直的音源来追求0HZ放大或输出有较大直流成分,使的A1保护电路的工作太
  过灵敏,可以将C15,C16两颗电容加大到220UF,R37增加到10K.
整体来讲A1的装机和调试属于中等难度,成功率很高,新手装的话6.7个小时就可以装完.光就音质来讲A1在声音柔美这一条上和众多胆机是有的比的.还有一点比较重要的是A1推的箱子灵敏度最好在86以上(建议88-90),太低的话输出功率会降低.
最后请点上一枝烟,找一张沙发坐下,放一张蔡琴的CD,慢慢的来品尝优柔的味道吧.
        胆结石
附录1,装机参考图片
发表于 2004-2-18 21:36 |只看该作者
。。。最后请点上一枝烟,找一张沙发坐下,放一张蔡琴的CD,慢慢的来品尝优柔的味道吧.。。。
胆兄结尾写的精彩!哈哈,主要原因是“胆A1”太好了吧?
明天就去汇款,期待早日开声!
祝胆兄佳作纷呈!
发表于 2004-2-18 23:05 |只看该作者
偶明天也去汇款了,胆兄免费帮我调试好,一到货就可以开声了,开心ing......
发表于 2004-2-18 23:15 |只看该作者
把图也发上来吧。
40833 分
发表于 2004-2-19 07:44 |只看该作者
看得这么好,我也要买!
8110 分
发表于 2004-2-19 10:55 |只看该作者
我已经期待了半个月了,胆兄老是吊我们的谓口,期待ing.......
发表于 2004-2-19 16:36 |只看该作者
心痒了~~~~~手痒了~~~~~~呵呵~!
就是不喜欢大散热器那黑黑的外表 怎么配我不锈钢机壳啊    晕晕~!
发表于 2004-2-19 20:18 |只看该作者
下面引用由菜青虫2004/02/19 04:36pm 发表的内容:[/
我倒是喜欢黑色,感觉稳重,专业
发表于 2004-2-19 20:49 |只看该作者
[这个贴子最后由lithink在 2004/02/19 08:49pm 编辑]
胆兄,写的就是好,没的说。有没有C12的装机报告文字版?
还有就是我给你的关于C12以及我的需求的mail收到了没有?怎么没反馈?
发表于 2004-2-20 17:50 |只看该作者
下面引用由lithink2004/02/19 08:49pm 发表的内容:
C12的装机报告迟些将由我和skywalker 兄奉上!敬请期待!
GMT+8, 2026-5-7 12:34 , Processed in 0.104133 second(s), 25 queries .
