查看: 853|回复: 0
娱人娱已。强水!!!
发表于 2003-5-16 19:13 |只看该作者 |倒序浏览
每日必看] 坐在马桶上常常被扔下的炸弹溅得满屁股花的说~~哪位达人掌握了压
水花的技术近来传授小弟呀?
  ---superlhy 发帖时间: 2003-3-4 23:14:1
  回复[1]:这个简单,你大便前先丢你张卫生纸在里面不就溅不起来了!
  ---ragelan
  回复[2]:垃圾贴
  ---kevin617
  回复[3]:楼猪是天下最猪头的猪头了!这么简单的事情都不会做!
  ---lmyuan
  回复[4]:实在是太BT了
  ---wolf3d
  回复[5]:这样也行啊
  ---machupicchu
  回复[6]:不拉就行了,或者用括约肌把大便夹成一小截一小截的,就不会有水花
了。
  ---kronos
  回复[7]:从食物类别上找规律~
  ---cello
  回复[8]:用玉米塞住你的PY就不会的啦
  ---zlf2003
  回复[9]:BTBBTBTBTBTBTBTTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTT
  ---wolf3d
  回复[10]:一边放一凳子,蹲高一些
  ---溜达鱼
  回复[11]:当bb断开的啥那
  快速抬起pp
  然后坐下
  在抬起……
  坐下
  抬起……
  有经验后,你还可以根据bb的长度重量
  来估算pp抬起的高度和角度
  贵在练习,天天拉拉就好了
  ---托蒂拖地
  回复[12]:忘了补充
  最省事的是力争让bb的底端直接接触水面……
  让bb悄无声息的潜入水中,
  就跟削苹果皮不断一个道理
  ---托蒂拖地
  回复[13]:拉出分叉的DB
  它自己会压的
  ---长飞丸
  回复[14]:同意2楼
  ---GP02
  回复[15]:楼主你不会先用手接住,然后拿着轻放入水中阿?
  ---Chinjoo
  回复[16]:其实很简单,如果楼主不是在自己家的蹲位上的话,就在便便的时候
把PG往后面伸一点,这时候大便就会落在蹲位后面的地上,绝无溅水之虞。如果楼主
责任感较强,可在便后用手指将拉在外面的便便推入马桶,即可。
  ---帝子
  回复[17]:手纸,不是手指。
  ---帝子
  回复[18]:倒!!!!!
  真BT!
  我正在吃桂林米粉!
  你赔!
  ---DJdavid
  回复[19]:有一定的潜力!
  ---coozen
  回复[20]:别让便便断了就行
  ---led77757
  回复[21]:把马桶的水位调低即可,具体方法打开马桶水箱便知
  ---my4s6n
  回复[22]:先往马桶里扔一些手纸。绝对管用!!
  ---sunnylady
UP (2399字节)(小布什他爹 04-27 21:28 阅读3次)
回复[29]:再看楼主的问题,似乎旁边还应该有几个裁判,举着牌子打分,对
吧?
  ---泡泡糖大大
  回复[30]:听同事说有家星级宾馆马桶里的液体都是黏糊糊的不知道什么东西,
反正就解除了楼主的痛苦了。。。
  我习惯丢一大tuo卫生纸殿底。。。
  ---让主做爱
  回复[31]:为什么偶一打开这个帖子突然一股厕所的大便味道啊
  ---阿拉是条狗
  回复[32]:住过好多五星级和超五星级的酒店,没有见过便池里面那种粘呼呼的
东西的。
  往厕所里面丢卫生纸的方法是我所没有想到的,真是高明啊,高明啊,以后不用
把大便拉在便池外面了。
  不要骂楼主,他提出了一个非常重要而且关乎我们身体健康的问题,建议设为精
华贴。
  ---帝子
  回复[33]: 没法不笑
  ---寂静的路
  回复[34]:变态
  ---我吹我吹我吹吹吹
  回复[35]:梁伏明霞是高手,楼主可以去问她
  ---mwei1
  回复[36]:讲究肛体力学。。要求角度一定要垂直。并且是保证物体轻缓下落有
最小的加速度9.8。一定不能在出货的时候有气体诞生。。否则影响效果。
  ---toradino
  回复[37]:坐偏一点,让bb从岸边下水,就好像刚造好的轮船
  ---bigmonster
  回复[38]:楼猪只要干尽所有缺德的事,做一个没P眼的人,就用不着大便了!也
就不会被这个问题困扰了!
  修改于:2003-3-5 9:41:03
  ---pizzabig
  回复[39]:说明你家的马桶不符合人体工学!~好的马桶是不会溅起水花的!
  ---tiger_q
  回复[40]:高手!!!
  ---charisyen
  回复[41]:你不要拉,不就可以了吗?
  ---koji912cn
  回复[42]:靠靠靠
  ---不戒和尚
接 (4208字节)(小布什他爹 04-27 21:29 阅读2次)
回复[47]:你穿着裤子大便,溅起来的水就不会弄脏屁股了,但是便后要洗裤子
  ---五月花
  回复[48]:用手接,然后丢马桶里
  ---zewill
  回复[49]:可以在半空中设立一张网,可以过滤啊
  ---逃跑都很帅
  回复[50]:不管
  水花垂直上溅
  或者
  水花发散四溅
  推荐男宝宝、女宝宝
  用纸便布
  ---bjyongyong
  回复[51]:我终于发现POP里最BT的帖子了。
  ---starhbs
  回复[52]:你用你的py拉出一个伏明霞就能压住水花了!
  ---叫我龙五
  回复[53]:好的马桶是不会溅的。我家的就不溅。但我还是习惯放张纸里面。主
要用来擦一下马桶周围的水滴。
  ---hustco2
  回复[54]:肛门的作用有一个就是用来夹断便便的嘛。。。
  其他作用我就不说了,免得大家说我BT。。。
  ---让主做爱
  回复[55]:我肚子好痛
  ---bluesky79
  回复[56]:楼主..亏你想的出来...
  ---Secret
  回复[57]:强!!!没话说!这个问题可以请教一下伏明霞
  ---好大一个洞
  回复[58]:来个深水炸弹!
  ---lc
  回复[59]:笑死我了。
  ---asulike
  回复[60]:在大便前扔一张手纸?此法不妥,原因是第一个炸弹下去了,手纸也
沉下去了,那么第二轮轰炸怎么办?此时水位升高,水花更难压了,况且此时正是极
爽之时,虽又会愿意再放一张手纸呢?
  请楼下接着讨论!
  ---sans
  回复[61]:多扔一点就沉不下去了。或者扔个气球?
  ---hustco2
  回复[62]:.....................
  ---TalRasha
  回复[63]:60楼的,那就一边拉BB一边扔卫生纸咯~
  修改于:2003-3-5 12:27:11
  ---G-SHOCK
  回复[64]:拉一陀大的,大的跟马捅一样,怎么渐都上不来
  ---yuwenlingan
  回复[65]:强贴,一定要留名~~~
  ---williamxin
  回复[66]:恶心!
  ---capsicom
  回复[67]:站在上面,只要你的s不是巨大的那种
  基本上是解决问题的了
  ---foxmulder93117
  回复[68]:你对这墙壁坐啊,这样不就可以上BB从马桶壁边
  滑入水了吗?
  ---Nick111
  回复[69]:路过
  ---ccsdf
  回复[70]:谨向楼猪致敬,为本人所看之最强贴!!
  ---jacobl
  回复[71]: 根本的方法就是,不要马桶,改蹲位的,这比较舒服。
  ---Temjin
  回复[72]:强贴,留名
  ---lythq
  回复[73]:其实是mop早有的帖子……
  论bt还是mop
  ---托蒂拖地
  回复[74]:60楼说的对,放手纸不可行。。把便便拉在马桶的水位以上就可以了,
是不是?
  ---lythq
  回复[75]:赶紧去问 梁伏明霞
  ---haozhiyuan
  回复[76]:换马桶!
  ---elfish
  回复[77]:把屁屁浸入水里,再阿!
  ---hydracappuccino
  回复[78]:都強阿....
  ---drh
GMT+8, 2026-5-9 13:58 , Processed in 0.090554 second(s), 25 queries .
