查看: 2692|回复: 18
新组装的6N3+6N1胆前级,问题已解决(原理图)
8110 分
发表于 2004-3-19 21:40 |只看该作者 |倒序浏览
[这个贴子最后由bjhifi在 2004/03/23 09:43pm 编辑]
仔细检查了,焊接无误,别的没事,就是两个声道一个很大,一个很小
5704 分
发表于 2004-3-19 22:28 |只看该作者
发个图看看吗。管陪对吗
13710 分
发表于 2004-3-20 19:04 |只看该作者
换换管试试
8110 分
发表于 2004-3-21 09:16 |只看该作者
无间兄说得有道理,这两天一直想换管。因为电路比较简单,整流管6Z4采用交流6.3v供电,CRC整流,6N3和6N1均采用9V交流经TL317直流供电(好象线路板上看起来复杂的就这些),按理来说只要电子管正常不应该出现这种现象
13710 分
发表于 2004-3-21 09:23 |只看该作者
左右声道的管先相互调换一下.
8110 分
发表于 2004-3-21 09:31 |只看该作者
这个放大电路是由两级组成的放大,参考马缔斯前级,每个声道均由1/2个6N3和1/2个6N1组成,因此并不是两个声道的电子管,调换也没用的
发表于 2004-3-22 11:09 |只看该作者
可以发个原理图看看吗?我也想试着做个。
发表于 2004-3-22 20:23 |只看该作者
楼主是南宁人呀??
发表于 2004-3-22 20:57 |只看该作者
发原理图看看吗?
8110 分
发表于 2004-3-22 22:16 |只看该作者
昨天换了新买的6N1和6N3还是老问题,按理来说有一个声道正常,换管又没有变化,应该不是管子和整流电路的毛病,我想是我的后级有问题吧,可是单独用后级又没问题。想该不是哪个电容有毛病,回头上张电路看看。此前级音质还不错,连听愦了以前单独用后级的音盲朋友都说比前前的好听多了,焦急ing.....板子是过年路过南宁买的
GMT+8, 2026-5-7 12:34 , Processed in 0.107189 second(s), 25 queries .
