查看: 643|回复: 2
广播级动圈升压/输入牛
发表于 2004-3-29 13:05 |只看该作者 |倒序浏览
大家好!
    前天得到一对英国50年代全新 PARMEKO 广播级动圈升压/输入牛。实在太高兴!与朋友们交流一下。件号:6001/31;配对序号:2C6919;型号:WIS 5524/5 ;质检号:PARM80。绕组1直流电阻:1#270.13欧,2#270.17欧;绕组1在20Hz时电感:1#114.10H,2#114.15H。绕组2直流电阻:1#17.438欧,2#17.452欧;绕组2在20Hz时电感:1#5.460H,2#5.538H。变比:绕组1:绕组2=4:1;频率响应:降压使用, 绕组2带600欧负载:20Hz-100kHz +/-0.3db;升压使用,绕组1带7500欧负载:20Hz-90kHz +/-0.3db;输入电平范围:绕组2带600欧负载,绕组1输入2.83V信号,失真小于百分之0.5;绕组1带7500欧负载,绕组2输入0.80V信号,失真小于百分之0.5 。做动圈升压牛,经过 A,B 对比。远远胜过当今顶级产品。告知同好,大家要是见到不要走宝。
40833 分
发表于 2004-3-29 17:08 |只看该作者
广播级动圈升压/输入牛
MC唱头用的吗?
发表于 2004-3-30 09:27 |只看该作者
广播级动圈升压/输入牛
ReadOnly兄:
          正是。因为是测量,条件取得苛刻了一些。做唱头升压时,可以不必用电阻负载。这时传输0db的信号失真小于百分之0.1,但是如果要考虑电感成分与系统匹配,适当降低Q值,建议可以配一个电阻,负载阻值取测量值的5-10倍,试听决定。做输入牛时,负载阻值取测量值的5-10倍,试听决定。
GMT+8, 2026-5-6 07:40 , Processed in 0.091864 second(s), 25 queries .
