查看: 1495|回复: 30
请大家帮忙看一看,求救!!!
发表于 2004-3-29 21:50 |只看该作者 |倒序浏览
我照着这个电路图做了两块板子,焊接完后两块板子出现了不同的问题:
两块板子都还没有接末级管子。
1.第一块板子,通电后390欧的电阻就开始发热,差点就烧了,两个5401也很热。。。
2.第二块板子,没有这种发热现象,但是2073和940的BE结电压居然有2-3V(正常时应该是0.6V左右吧!),前面的几个管子的Vbe是正常的0.6v左右。
我另外还有一块一模一样的板子,没有任何问题,现在工作很正常,这是奇怪
以上的现象是什么问题,还请大家帮帮忙!!!
多谢了!!!!!!
发表于 2004-3-29 22:44 |只看该作者
请大家帮忙看一看,求救!!!
是不是前级管子没有配对好吧!
发表于 2004-3-29 23:35 |只看该作者
请大家帮忙看一看,求救!!!
测量各点电压、检查分析一下线路吧。可能装错了
发表于 2004-3-30 00:23 |只看该作者
请大家帮忙看一看,求救!!!
这种电路最怕装错晶体管,我的全对称电路就是装错了很多馆子,最好才装好一个通道,试音时意外烧调了一对管子,现在没办法装双通道。这种电路是一种考验,过了这电路,什么电路都不在话下,坚持,再坚持。用示波器看看有无自激,从静态分析来看应该没有问题,如果布线没有问题,换管子看看如何。
发表于 2004-3-30 00:26 |只看该作者
请大家帮忙看一看,求救!!!
建议用10欧姆1/4w得电阻作为保护,安装在正负电源中,我用过保护效果很好
发表于 2004-3-30 08:19 |只看该作者
请大家帮忙看一看,求救!!!
下面引用由dragon5122004/03/30 00:26am 发表的内容:
保护什么?
大功率管,你是说串联在电源中?
5110 分
发表于 2004-3-30 10:35 |只看该作者
请大家帮忙看一看,求救!!!
是不是27V管拿错了
发表于 2004-3-30 11:03 |只看该作者
请大家帮忙看一看,求救!!!
下面引用由新菜鸟2004/03/30 10:35am 发表的内容:
是不是27V管拿错了
没有!
发表于 2004-3-31 10:21 |只看该作者
请大家帮忙看一看,求救!!!
恭喜发财兄:
          窃以为1.第一块板是否第二级2N5551有损坏?2.第二快板2SC2073/A940是否损坏?若无,看看是否自激,只有高频自激才有类似现象。若无示波器用一高灵敏度交流表头单端接到2SC2073/A940的e极,表头偏转,就是有高频自激。别的恕我不知。
5110 分
发表于 2004-3-31 10:50 |只看该作者
请大家帮忙看一看,求救!!!
请问第一块板的中点电压是多少?2N5551各极电压是多少?
GMT+8, 2026-4-8 03:43 , Processed in 0.102653 second(s), 25 queries .
