查看: 6332|回复: 63
想做好声音功放的兄弟进来看看罢
发表于 2004-4-2 16:33 |只看该作者 |倒序浏览
    论坛里面做LM1875。LM3886,TDA7924等功放的兄弟很多,我呢想告诉大家一些关于这类功放好声是诀窍,大家可以试一试。
    首先说明的是,这里指的好声,是说在正常音量的情况下,连续听上1个小时不会觉得心烦,声底比较厚,音色比较暖,过得去的声音
通用初级好声功放制作标准:(这2天开了鉴定会,突然对制定标准什么感兴趣了,呵呵)
1。请选用各个IC厂家提供的标准应用电路
2。尽量不要用发烧级的电容,但是一定要选性能稳定的
3。各种低通,补偿,吸收电容一定要加,而且在没有可测试仪器的情况下,按标准值1。2-1。5倍选取
4。输出端的茹贝尔网络一定要用,电阻电容加电感
5。输出端的电感和IC输出脚的距离尽量短
6。不要在反馈电容2端并联小电容
7。尽量采用涤纶电容
8。电源滤波电容4700-10000UF就足够了,耐压有要求,尽量接近工作电压,如果工作电压略超过电容的耐压更好,如果电容爆炸了,说明你买到了劣质产品
9。IC的静态工作电压尽量接近极限电压,但还是要留点余量,因为市电是有波动D,一般取极限值的85%
10。喇叭的地线要接在电源滤波电容的接地点上
11。从信号输入插座的地点,一点接机壳
12。变压器的容量有总功率的80%就够了,不要超过150%,记住,质量好比功率大更重要
13。先不要考虑前级了,CD的输出足够驱动你的功放
14。桥堆不要太小气,大了好处多多,这里只是指电流容量
15。信号线,喇叭线要用铜的,多少N你自己看,尽量不要用银线,,,如果用了银线的声音比铜线好,恭喜你,做了一台好功放!!
发表于 2004-4-2 16:51 |只看该作者
想做好声音功放的兄弟进来看看罢
white兄:
       简明清晰,都言中要害!高度同意!
asd
58
发表于 2004-4-2 17:16 |只看该作者
想做好声音功放的兄弟进来看看罢
真知灼见。好贴!
发表于 2004-4-2 17:17 |只看该作者
想做好声音功放的兄弟进来看看罢
迷茫ING,看来还是自己去尝试才知道了
发表于 2004-4-2 17:20 |只看该作者
想做好声音功放的兄弟进来看看罢
第8条啥意思?具体讲讲
发表于 2004-4-2 17:28 |只看该作者
想做好声音功放的兄弟进来看看罢
klgrt兄:
       尽量使电源滤波电容接近工作电压,能使电源滤波电容电解质的活性尽可能地发挥到最大,虽然牺牲了一些漏电电流却换来了电源滤波电容放电性能的提高。
发表于 2004-4-2 17:55 |只看该作者
想做好声音功放的兄弟进来看看罢
大家好!
      对几点的补充:2.发烧级的电容往往个性很突出,反而容易使系统中的缺点突出。7.涤纶电容声音较暖,易于把握。13.等积累了一定经验再做前级。当然,如果您对音乐,电路,元件,布局,线材的见解非常深刻,不必遵循任何规则,‘兵无常法,水无常形’,把您的哲学做进去,您的机器就成为一件艺术品。
发表于 2004-4-2 17:56 |只看该作者
想做好声音功放的兄弟进来看看罢
对6\7两条理解不了,请介绍一下原因,谢谢!!!
发表于 2004-4-2 18:06 |只看该作者
想做好声音功放的兄弟进来看看罢
klgrt兄:
      想来White兄说的是反相输入端的对地电容上不并小电容,因为这儿并小电容会使功放反馈环节的高频增益的期望值加大,一方面使噪音加大,高频反馈量减小,高频失真加大另一方面容易使系统高频稳定性下降。敬请指正。
发表于 2004-4-2 19:27 |只看该作者
想做好声音功放的兄弟进来看看罢
对于涤纶电容由于温漂大,好象以前发烧设计从不推荐,且损耗表现也不突出;
对于反馈电容并上小电容目的就是使高频相移不至于过大,因为电解电容的Tgα随频率变化较大。
不知对否,请教!谢谢!
GMT+8, 2026-5-9 10:37 , Processed in 0.105516 second(s), 25 queries .
