查看: 1037|回复: 16
老胆请进,急求!!!!!!
l3s
发表于 2004-4-5 18:52 |只看该作者 |倒序浏览
今天收到了订的300W环变,双33V输出,接电后实测输出34V交流,接入C12后,测得正负直流为47V左右,接CD随身听为音源到C12,接一20W的银笛喇叭试音,还行,因为只有一个喇叭,就左右声道轮流试音一会儿,听了差不多快一个小时后,突然一滤波电解炸裂,冒出一阵白烟,电解液到处都是,我赶快关掉电源开关,请问老胆这是怎么搞的?炸裂的电解是右下角的那个。急等中!!!
发表于 2004-4-5 19:08 |只看该作者
老胆请进,急求!!!!!!
你的短路端子接了吗?!我今天早上才收到C12还没试机!打算用单40V的E变200W的两个给C12供电!如象你这样说我都不敢试机啦!
l3s
发表于 2004-4-5 19:21 |只看该作者
老胆请进,急求!!!!!!
什么短路端子?就是绕过那两大电阻的端子,我接成1-3了
发表于 2004-4-5 19:25 |只看该作者
老胆请进,急求!!!!!!
是J3的1和3短路.J5的1和3短路吗?!
l3s
发表于 2004-4-5 19:30 |只看该作者
老胆请进,急求!!!!!!
当然短路了,不然怎么能听一个小时
l3s
发表于 2004-4-5 21:18 |只看该作者
老胆请进,急求!!!!!!
老胆你终于来了,等得我好辛苦呀,快告诉我该怎么办?
发表于 2004-4-5 21:26 |只看该作者
老胆请进,急求!!!!!!
大哥太高了,47V输出电压电容才50V耐压,如果长时间工作电网电压变一下肯定暴的啊,
有两种方法:
1。换个输出电压低一点的牛,尽量使电压控制在40V左右,保证可以长时期正常工作。
2。将滤波电容和C10电容耐压加高,像你的牛可以换成63V的。
你的放大器应该没有多大问题。改进后就可以放声了,音质很好的喔。
另外正好也提醒一下DIY C12的朋友,C12的供电牛标称输出电压不要超过35V(整流后就是不超过42V),如果让电容工作在极限状态,一碰到电网电压高就有可能像13S兄那样暴电容。
东东683 兄,你的牛输出40V,岂不是整流后(空载56V,带载48V),好容易暴啊,注意.在上电前换一个吧.
l3s
发表于 2004-4-5 21:30 |只看该作者
老胆请进,急求!!!!!!
[这个贴子最后由l3s在 2004/04/05 09:50pm 编辑]
哦,谢谢老胆你的指点,换63V的话用什么牌子电容好些呢。还有就是C12推这个20W的小喇叭我把音量调到最大,声音也不是特别大(还比不上TDA1521的音量),散热片的温度几乎感觉不到,这是为什么?
发表于 2004-4-5 21:32 |只看该作者
老胆请进,急求!!!!!!
啊!那不是玩啦!胆兄我好不容易才从朋友处抢来两个E变现在不能用,本地又没有好的变压器!郁闷中...........
l3s
发表于 2004-4-5 21:47 |只看该作者
老胆请进,急求!!!!!!
[这个贴子最后由l3s在 2004/04/05 09:49pm 编辑]
老胆,还要问你个问题。我的环变规格:300VA  主:18+27+33Vx2 副:9Vx2,12Vx2 约12x7cm  约4.0公斤,我不换电容的话用27V的应该没问题吧,再就是这个环变输出的是两组独立的27V,我是把两组的0V接到C12电源的0V,两组27V交流输出接到C12电源两端吗?
GMT+8, 2026-4-9 19:16 , Processed in 0.103518 second(s), 25 queries .
