查看: 699|回复: 10
还牛次级电压太高想降,什么方法最好? (无内容)
smj
52
发表于 2004-4-7 13:29 |只看该作者 |倒序浏览
发表于 2004-4-7 14:04 |只看该作者
smj兄:
     1.电感输入;2.整流桥出来接电阻进行 RC 滤波,但要是降的多,电阻发热严重。3.半波整流。
smj
52
发表于 2004-4-7 14:21 |只看该作者
能不能有好的办法直接改变压器?
发表于 2004-4-7 14:28 |只看该作者
次级一般在外层,可是这去掉几圈,或在相应位置刮开绝缘漆接入引出线
发表于 2004-4-7 14:29 |只看该作者
smj兄:
    改变压器很麻烦,还有别的绕组吗?有就串到初级,增加变比,但一定要找准同名端,否则一是发热,二是电压反而升高。改变压器,我看拆次级吧。
发表于 2004-4-7 18:59 |只看该作者
是环变吗??是的话就很简单,买卷0。5的电线,直接穿绕好了,,大概是3V/匝,你绕个70圈和初级串联,大概次级降10%的电压
发表于 2004-4-7 22:36 |只看该作者
改次级吧,我用的环牛是双24的,做1876电压太高,烧掉一块,现在我改了下次级,经过计算后刮开漆包线,引出两根线,和原来的双24的线组合,可以得到双18,我加个双刀双掷,可以在双24和双18中间切换。
smj
52
发表于 2004-4-8 01:00 |只看该作者
是环牛。但初级串绕的方式会不会使初级的最大允许电流下降?因为初级圈墅增加会使得铁心容易饱和。我现在是双26。3V(220V初级下),而家里的电压一般都有240V,经整流后有39V的直流电压,给3886我怕太高了,我想把它变成双23V(220V初级)的。去次级的话又不知环变的绕法,可能会正负电压不平衡。唉!
发表于 2004-4-8 07:28 |只看该作者
如果你的环牛是双线绕的,那么改次级比较简单,因为双线同时去掉的话,不会产生不平衡
发表于 2004-4-8 08:13 |只看该作者
改次级,去除几圈就OK
GMT+8, 2026-4-4 12:39 , Processed in 1.158075 second(s), 25 queries .
