查看: 518|回复: 4
xiaoli 兄能不能给坛上装C12的朋友一点建议。 (无内容)
发表于 2004-4-8 18:30 |只看该作者 |倒序浏览
发表于 2004-4-9 13:01 |只看该作者
先把我在DIYZONE-BBS上收集的有关C12的信息发上来。
                          DIY ZONE
请教小晶体配对的方法
最近在装C12...想请教ZTX551/451跟K1529需要配对吗?另外像是ZTX451/551这种小晶体要如何配对...不知道有没有线路图可以参考?烦请各位前辈多多指点
作者: 吴立民 以这个电路来说,不太需要配对,输出中点也是很低的。如果您时再坚持要配对,那也不错,您可以使用电表上测量hfe的档位,挑选数值接近者即可。以小晶体的配对来说,电表还是蛮管用的。 citation 12 关机时的"碰"声
请问我的c12 power amp装好后试机正常发声唱歌,可是关机时却不像我其它的扩大机一样声音渐小后消失,而是继续唱几句后突然"碰"一声然后就寂静无声了(试了己次皆如此),请问这是正常的吗?还是有问题了呢?
作者: 吴立民 很正常,您知道为什幺吗?因为Citation 12属于不对称的设计,不是类似SF106N的对称架构,在对称架构下,两边的差异比较容易被抵销,但非对称就比较不容易做到这点。以我们的实测情况来看,这个脉冲并不大(不过修改前的古老Citation 12就比较大声,所以还被说会伤害喇叭呢!但这个问题在Nelson Pass的修改版,也就是DZ引用的修改版上,并不会出现),可以放心,最完美的作法,则是加上喇叭保护器。
c12 烧毁?输出直流30V~~~
各位大师先前将C12两声道安装完成,确定测试OK,偏流也已经调好。上周本来想开始装箱,没想到将两声道C12放到箱子里,用一棵T270供电,一上电后就是一阵清烟。将所有电源和输出入的线路全部再检查一次,确认无误后,再上电,这次没有烟雾了。本以为只是虚惊一场,但是测量输出直流一看,傻眼,变成直流输出电源供应器了。两声道都有大约30V的直流输出~~将C12拆下,一声道单独用T720供电,量电压,发现桥式整流正常,电容正常。但是两个K1529中有一个测量两两角位没有电压,另一个则有大约20V。请问这是不是表示K1529挂了?还是有那边有问题?我的C12还有救吗?麻烦各位大师解救了,拜托拜托。
作者: 吴立民 应该是MOSFET挂了!至于怎幺挂的,多半是装箱时不慎的短路,或者,有焊点不够牢靠,在装箱时松脱。切记,更换MOSFET之后,请务必使用限流电阻测试,同时在维修之前,也不要再开机,免得烧毁更多东西。
C12的变压器一问
各位大大:T270若一个供应2声道在功率以及哼声不知道影响有多少?能够克服?或者一定要一个变压器供应一个声道才可以,希望各位大大不吝指教.TKS!
作者: 吴立民 应该这样说,两个T270给两声道C12,是最简单的方式,最容易处理,当然,电源供率的增加,对于音质有很正面的帮助,也听得出来。但使用一个T270不行吗?可以,但您得花不少时间去尝试接地。当使用一个变压器时,最好能搭配一个接线架,将T270拉次级到接线架上后,对称的分岔到两个C12上,切记,两个C12与变压器次级的关系是要对称的,包括线材的长度,还有位置。位置?譬如说,一个27-0的抽头,请拉到两声道相同的位置上AC-0,不要交叉、混乱。最后,请先不接地,听听此时的声音是否有哼声?应该没有,或很微弱,接着,请将两个声道的滤波电容中点,一起拉到机壳上,在同一个点上接地即可。
作者: Eric Chu C12每声道电源线路独立,共享一组电源时,很难处理到完全无哼声,合理的配线及接地可以让哼声降到最低,若要达到完全无哼声的目标,还是建议你使用两组电源或两颗变压器吧!
C12的故事
话说我的c12己聴了半年多了,最近买了阿鲁米机箱给它一个家,装好之后上电出声,一切似乎很顺利.可是大约聴了五分钟左声道传来炮竹声,接着就是一阵轻烟,完了...检查pcb上的零件并无烧焦的痕迹,但右侧的k1529左边二支踋己经导通,马上向dz买了二个k1529等了十天才收到...换上新的k1529后一切测试无误装上机箱上电,在喇叭保护器接上的瞬间,再度传来箯炮声轻烟缓缓上升 x x x .这次K1529二个都毁了,R18烧焦,怎幺会这样???
作者: 吴立民 我们先要了解一个观念,就是电路整体是环环相扣的,看到MOSFET烧毁,并不意味整台机器只有MOSFET毁损,或许,是因为更换机箱的过程中,不慎短路了某些地方,造成工作点或几个晶体的严重偏移,牵动MOSFET....所以,烧毁的可能不止MOSFET,而包含了其它组件。在这个前提上,其实第一次烧毁的就不只是MOSFET,光更换MOSFET未必有效。扩大机故障,还是得逐一检查每个零件。我个人的建议,是所有晶体都可以更换掉(因为C12的晶体数量不多,更换不至于花太多时间),至于电阻,可以靠观察是否焦黑判断,而电解电容呢?这就比较难讲,但基本上还是可以透过观察是否有异状,如膨胀、爆裂....来判断是否故障。
MOSFET多对并联
其实是想要试试看, 多对并联下, c12的声音会有甚幺变化因此来请教一下, c12每一声道有两个1529, 若每一个1529均改为4个并联的话, 除了单纯的并联之外, 还有没有其它要注意的(比如说加上其它的电阻和电容等)限流电阻上的电流要调到多少比较适合. 先问一下, 避免在实作时调过头啦.同时, 变压器要更换为多大力的, 还是原来的每一声道一个t270即可呢
作者: 吴立民 首先要强调的是,我没有实际以多对并联操作过,所以仅能提供您一些思考方向上的建议。以C12的架构来说,我觉得输出功率晶体就直接并联处理即可(将2SK1529直接并联在一起)。偏流可以加得更深,是因为偏流会平均分布到每个MOSFET上(理论上平均分布,实际略有差异,但因为都是N信道,其实差异有限,不会像N信道与P信道的差异那样明显)。如果一对MOSFET可以调到150mA左右,那四对可以调到600mA没问题,不过,散热片也必须相对的增加面积或重量才行。
请教各位大大C12的几个问题
请教各位大大C12的几个问题C12控制其特质的重点在哪几个部位如电阻、电容等等,化改装其它MOS所需注意的地方。
作者: 吴立民 我想您要的是一个大方向的音色修改技巧。一般来说,除了更换发烧零件,我比较建议您先从修改回授电容入手,如470uF的回授电容,就存在很多空间,譬如加大他(但也不能太高,680uF就非常高了),将低频挤出更多;减少他,可以让音色更为轻快。也可以考虑使用DC SERVO,将频宽拉得更开。
作者: linjunan 感觉上C12最常出的问题不在于好不好装,而是音色不喜欢的样子。朋友那部也是几个小时就完工,不过秏很多时间在试电容的容量。
可以吗?
C12后级里的ZTX551/451可否用2N5401/5551 ,输出用2SK735代替呢?
作者: 吴立民 前者可以,后者最好不要,因为VGS-Id的关系不同,您得修改偏压网络。
l3s
发表于 2004-4-9 19:52 |只看该作者
看来台湾朋友也有跟我一样无缘无故烧C12的
发表于 2004-4-9 22:56 |只看该作者
C12是耐折腾的一款机型,从他的电路你就可以分析出.很多时候是我们自己(包括我)不小心犯错误搞毁他的.C12的电路是经典的电路典范,可以讲多一个没用少一个不行.
发表于 2004-4-9 22:59 |只看该作者
我第一次装的时候,烧了大概有十对管子,板子都拆坏了,第二次装的时候一次成功。
这篇文章所讲的电源和接地的处理对我帮助很大:http://home.so-net.net.tw/eric_chu/C12_PowerAmp/index.htm
第一次装C12的朋友可以参考一下。
GMT+8, 2026-3-30 13:01 , Processed in 0.108985 second(s), 25 queries .
