查看: 1152|回复: 8
diy的五件平价法宝
发表于 2004-4-13 14:21 |只看该作者 |倒序浏览
大家好!这里请让我向大家推荐一些diy平价法宝。推荐的出发点主要有:1.是行之有效的;2.不应该很贵;3.具有很多其他同类产品不具备的优点;4.对系统的改善是正面的;5.乐感是轻松健康的,明朗的。其中,优点与用法也在后面列出,请您参考。第一件:MF10万用表,灵敏度高,响应快,读数稳定;而且欧姆档电流小,R×10档对于在线测量晶体管的PN结的状态准确而又直观;R×100k档对于没有摇表,大概测一下绝缘电阻不要太低的情况,非常好用;由于灵敏度高,交流10V档在只结一支表笔的情况下,一支表笔与火线接触就会偏转,在判断火线、查找是否零线开路,方便而又安全。如果找到积压的全新货,尤其是1984年以前的,欧姆档用的是线绕电阻外,表头是铸铝支架、康铜线圈,胶木外壳也要厚一些。1987年以后的表头改成塑料支架。1990年年以前的,欧姆档用的还是线绕电阻,之后的换成金属膜电阻,档位选择开关质量下降。第二件:1984年以前,绕收音机中波线圈用的多股纱包线,特别是50、60年代的,您用来做电路板的小电流跳线或是信号跳线,乐感,柔和度,平衡感均超越英国VTA单支纯银线,只是高频的延伸不及,而且上锡麻烦;第三件:Cardas散线,用它做大电流连线非常好,乐感,空间,厚度都很好,只是不要多用,否则低频慵懒;第四件:西电古董布线,有一种特有的韵味,一种晕黄的色调感,怀旧的朋友们可以用来调节口味;第五件:天和电容,适当用做机内电源部分的退耦滤波,乐感,柔和度、音乐的热情很好,这三方面可以胜过 Rubycon BlackGate,但是因为漏电大,建议不要用于信号通路,而且在电源退耦滤波部分如果用多了中频会发干;第五件:大红袍,CGW,DALE电阻,前两者很有LP味,DALE电阻要圆滑温暖一些,三者搭配,相得益彰。
发表于 2004-4-13 15:05 |只看该作者
diy的五件平价法宝
呵呵,,这个那个,,可能就第1个还容易买的到啊。。。。哈哈哈
发表于 2004-4-13 15:12 |只看该作者
diy的五件平价法宝
这个西电古董布线是什么样子的??可以上个图让大家见识一下啊,,我不知道的,,呵呵
发表于 2004-4-13 15:17 |只看该作者
diy的五件平价法宝
第一件:MF10万用表
第三件:Cardas散线
第四件:西电古董布线
第五件:天和电容
第五件:大红袍,CGW,DALE电阻
怎么算都是6件,哪里COPY过来的,也不算清楚
发表于 2004-4-13 15:50 |只看该作者
diy的五件平价法宝
参议会兄:
      因为小弟数数出错所以5件,不过向您保证:小弟绝不抄袭,如果不是小弟的心得,不敢乱说啊!White 兄,您好!可能是小弟这里落后,这儿还有这些东东。
发表于 2004-4-13 19:53 |只看该作者
diy的五件平价法宝
西电古董布线见过,没买过,MF10万用表没买过,中波线圈用的多股纱包线让我仍了,你说晚了555555555Cardas散线给个邮购地址行不?天和电容还有两个,大红袍,CGW,DALE电阻可以邮购。哈哈
发表于 2004-4-13 23:00 |只看该作者
diy的五件平价法宝
楼上的小弟是不是古董商转为发烧友。难道发烧也是越老越好?太绝对了啊
发表于 2004-4-14 09:58 |只看该作者
diy的五件平价法宝
xukeqimei兄:
           小弟不是古董商转为发烧友。您要是有兴趣,可以看看50年代-80年代漆包线铜材的金相结构,就会清楚。随着长期的分子运动,晶体间的应力慢慢消失,金相结构10年一个样。
发表于 2004-4-14 12:55 |只看该作者
diy的五件平价法宝
深,太深了
GMT+8, 2026-5-9 04:35 , Processed in 0.098504 second(s), 25 queries .
