查看: 394|回复: 3
[转]玩HI-FI器材搭配上的学问
发表于 2004-4-14 21:58 |只看该作者 |倒序浏览
[转]玩HI-FI器材搭配上的学问
买什么样的喇叭,配什么规格的放大器,一直是玩HI-FI人士的首要问题,它直接关系到你的音响设备是否和谐的工作,是否发挥出各自最大的长处。搭配不当,即使十分昂贵的器材,也不会得到令人满意的声音。
    其实,不单是音箱与放大器之间的搭配,还有CD机与放大器之间的搭配问题,只是没有前者表现的突出罢了,音箱与放大器的搭配有很多因素,其中最主要的是功率搭配、阻尼搭配、阻抗搭配。而阻抗搭配在晶体管放大器中又与功率搭配有直接连带的关系。
    家庭HI-FI组合之中,究竟需要有多大功率的喇叭和放大器,这是一个十分难以回答的问题,在选择放大器输出功率之时,首先要根据声箱的性能和自己居住环境的大小来决定。在家里玩HI-FI,不同的响度,给人的听感有不同程度的刺激,响度越大,声压也越高。人类能感受到的动态范围高达120dB,而CD唱片所播放的交响乐、古典乐、电子合成乐等经常会出现100dB(S.P.L)以上的高潮或瞬态爆发性乐曲。所以我们要求放大器要适应这种数码时代的动态范围。
    发烧友一般在家中玩HI-FI的环境,大多在20平方米左右或以下,按理说,扩音机的功率有0.5w就可以满足一般欣赏的要求,由于必须顾及到经常出现的大动态音乐高潮信号,因此就一定要保留充裕的功率贮备,以保证爆发性的大动态音乐,不失真的重放。对0.5w的声功率而言,就需要有5w以上的贮备量。音箱灵敏度的高低,又直接影响到放大器输出功率的选择。例如标称是灵敏度为90dB/w/m的音箱,意味着放大器输出到喇叭功率为1w之时,在离开喇叭1米远的地方所获得的90dB的声压级,距离到喇叭越远,声压就越低。若离音箱5m远处听音乐,也要求满足90dB的声压,则放大器的输出功率就会增至20w(RMS),这是一个很现实的变化比。在搭配时要注意的。另外,音箱还存在一个声电转换效率的问题。现在好多知名的音箱转换效率还不到1%,这无疑要求放大器必须输出更大的功率才能满足,而有些音箱虽然灵敏度也不低,但是由于设计制造上的种种原因,也十分大食。比如魔雷的MW266 、MW220等,虽然标称灵敏度高达90多分贝,但要想推动它,一定要百瓦以上的放大器,且控制能力要强,内阻要低,电流要大,才能出好声,这是因为它们特大的音圈所造成的。当然,也有其它因素的存在,但不在本文讨论的范围。这些胃口很大的音箱,如果用小功率的放大器来搭配,虽然能够放声,但音质很差,大动态时尤为如此。
    我们平常在欣赏音乐时,乐曲之中往往包涵很多又经常出现脉冲峰值,如果放大器的功率贮备不够,乐曲在放送过程中就会被削去峰值部分,而产生失真,使音质变差。因此,选择放大器功率,至少要有十倍以上的余量,才能满足HI-FI的基本需要,以适合乐曲重放的动态范围。
    放大器与音箱的搭配另一个至关重要的问题是阻尼系数的“搭配”。我们知道,喇叭单元在工作时,纸盒是上下运动的,理想的运动是当一个信号到达喇叭时,喇叭不失真的表现出来,信号消失后,喇叭震动系统应该马上停止在正常位置,以迎接第二个信号的到来,但实际上纸盒在震动之后,不会马上静止下来,还会慢慢的震动,一段时间才会停止。放大器的接入实际上相当于在喇叭音圈两端并连上一个电阻,从而使喇叭的反电动势快速消除。这种阻尼的大小有一个最好的系数,每种音箱都有自己最佳的阻尼系数,过大过小都不理想,阻尼搭配合适,才会得到最好的声音效果。
    可以这样理解,放大器相当于驾驶员,音箱好比是一部汽车,好的驾驶员可以熟练的控制汽车的快慢停止,既快又安全。差劲的司机是什么样子,大家一定会想象得到。
    放大器对音箱的控制能力(阻尼系数)的选择,一般要实际试听比较,才能得出结论,或请教资深的 玩HI-FI玩家,对我们正确玩音箱会有正面的帮助的。
    阻抗的搭配一般对胆机来说,两者之间的阻抗一致就可以了,因胆机往往有4、8、16等多种输出端子,如果您的音箱是6Ω的,可接到胆机8Ω或4Ω的接线柱上即可,究竟是4Ω还是8Ω可试验决定。但听感不会有太大的差别。当然有些胆机已经备有6Ω端子,直接接入就可以了。
    晶体管机因目前大多数都属于OTL,OCL型式,所以喇叭的阻抗大小,会对放大器的输出功率产生影响,一个标称100W的放大器,如果是在8Ω得到的,那么在4Ω时就会增加一倍,而在16Ω时就会减小一倍(理论值)。这时在搭配时就要考虑这些因素进去,大阻抗值的音箱接到标称瓦数的放大器中,会减少声压,声音变小。小阻抗值的音箱接到标称瓦数的放大器中,由于放大器功率的加大,会使增大声压的声音变得更响,但要顾及放大器是否承受得起。
发表于 2004-4-14 22:05 |只看该作者
[转]玩HI-FI器材搭配上的学问
开卷有益
一条街(客) 该用户已被删除
发表于 2004-4-14 22:54 |只看该作者
12100 分
发表于 2004-4-15 08:48 |只看该作者
[转]玩HI-FI器材搭配上的学问
理论性的务虚的文章,可一个大家一些概念性的东西,对于我这样的菜鸟很有用,谢谢。顶一下。
GMT+8, 2026-4-19 02:28 , Processed in 0.439627 second(s), 31 queries .
