查看: 3240|回复: 22
有没有高人谈谈使用电烙铁,焊锡,松香的经验,这可是diy基础呀!
发表于 2004-4-15 11:18 |只看该作者 |倒序浏览
我焊电路板还凑合,接线就。。。。。
经常上不了锡,老大们给些经验吧。
咳。学无止境呀!我太菜了。
发表于 2004-4-15 11:23 |只看该作者
DrJohns兄:
         先给线上点松香,烙铁温度不要太高,或太低,碰到松香‘滋滋’响就差不多,小弟也刚刚入门,很高兴与您相互交流!
有些线就是不太好上锡,我一般上锡的时候,先在线上弄点松香,然后再上锡,这样就好上多了,我也是菜鸟!别得也不知道了!
发表于 2004-4-15 11:30 |只看该作者
能保证不会虚焊,焊点漂亮,就可以了.记得上大学低频电路实验课时,负责的是一位工农兵大学生老师,理论水平一般,满口粗话,但他的焊接技术很神,烙铁一搭,随手一转,就出来一个很漂亮的焊点.要多练.
发表于 2004-4-15 11:44 |只看该作者
我的第一份工作就是焊电路板,说来惭愧,多年不做有些生疏了,电路板好处理,吧锡丝靠近要焊的地方,用烙铁烫一下,就上去了,不过最好要三只手,1、拿锡丝2、拿电路板3、拿电烙铁。
现在为了节约(一只手和钱),改用“云南锡业的焊条”质地很好。18元一根,比锡丝实惠,就是找不着北了,大伙平时用条还是丝呀。
发表于 2004-4-15 12:01 |只看该作者
首先看一下你的线是否有镀层(此镀层是防止线氧化用的),有就需要大概30W的电烙铁,再把线拧成一股用烙铁上些松香就OK了。若无则是铜线氧化了,需用刀片刮去。希望对你有用。
发表于 2004-4-15 12:18 |只看该作者
1. 电烙铁.
1.1电烙铁的分类.
生产线使用的电烙铁按发热方式分为内热式及外热式二种,按功率分类有30W,50W二种.
1.2   电烙铁的结构
1.2.1 电烙铁头:采用高传热特性的金属(铜)或合金,做成,作用是将发热芯产生
产热量传递出来使其头部的温度达到或超过熔化焊锡的温度.
1.2.2 外套:一般采用铁皮制成,作用是固定电烙铁头,发热芯.及手柄伎其成为
一体,同时起到对发热芯的保护作用.
1.2.3 手柄:一般采用高温塑料.电焦木,木头等绝缘隔热材料制成,是手握的部
分.
1.2.4 烙铁头固定螺丝,一是用来使烙铁头与发热芯成为一体,使热量充分传出
来.同时可以用来调节电
烙铁头的温度.
1.2.5 压线螺钉:其作用是固定电源线.减小,发热芯与电源线联接部位所受到
的应力.
1.3   电烙铁的保养调整.
1.3.1 .新的电烙铁拿来以后,必须对其进行必要之检查.首先检查各固定螺丝有
否松动,其次观察电源线是否有裂缝,露铜,破损,现象再用万用表测量插
两端有否短路或断路现象,最后万用表X10K档,一脚搭碰电烙铁头,一脚
同时搭碰电烙铁插头,万用表指针不允许有移动现象.经过上述步方可使
用.
1.3.2 第一次用的新电烙铁头,必须采用以下方法进行操作.以提高其使用质量,
延长其使用寿命.首先将烙铁头装入发热芯孔内,拧紧烙铁头固定螺丝.
插上电源,其次将电烙铁按放在松香上,随着温度升高直至松香熔化,
使电烙铁头上覆盖一层松香溶液.然后将松香焊锡丝按放在电烙铁头上
直至焊锡熔化,最后在焊锡在铬头头部均匀搪上一层锡后.该电烙铁可以
投入正常使用.
1.3.3 在使用过程中.电烙铁头的工作环境非常恶劣,温度很高,容易氧化,助焊
剂有腐蚀性,容易腐蚀,焊接物硬度高,容易使其磨损,烙铁头出问题一般主要是不吃锡(氧化)及破损.对于由金属铜制成的烙铁头可用什锦挫将氧化层挫去
或将烙铁头修整至所需要的形状.注意必须在电烙铁勿断电冷却的情况
下进,完成后必须按1.3.2项操作.对于合金制成的烙铁头,如果氧化了,可
在通电的情况下在湿海绵上反复擦洗同时加松香焊锡丝直至氧化层擦
除,烙铁头部表面重新搪上一层焊锡.对于已经开裂破损的合金头,只有更换.
1.3.4 电烙铁是一种电气产品,和其他电器产品一样是怕水,怕湿的,所以在使
用或放置不用时,要注意潮湿不要放置在有水或潮湿的地方保存,一
方面可延长电烙铁的使用寿命,另一方面也是为了确保安全,因为水或潮
湿会引起电烙铁的绝缘性能下降,造成触电事故.
1.3.5 在电烙铁的使用过程中,我们可通过调整电烙铁来延长烙铁头的使用寿
命,提高电烙铁的焊接质量,具体方法如下: 如果温度太高,现象为一碰到
松香马上汽化,一加焊锡焊锡马上变成金紫色(氧化)则可将烙铁头从发
热芯中移一点出来,如果温度,太低,碰到松香汽化缓慢,加焊锡丝不能马
上熔化,则可将烙铁头发热芯中移一点进去.直至加焊锡即可立即熔化,
在短时间(15~20秒)中不会氧化为好,注意,30W电烙铁的烙铁头留在发
热芯中长度不能小于1.5CM.50W电烙铁的烙铁留在发热芯中长度不能
小于2.0CM,否则会缩短发热芯的使用寿命.
1.4   电烙铁的选择:
在实际操作中,电烙铁的选择至关重要,选择电烙铁功率过小会造成焊锡
熔化不充,焊接元件表面温度不够,焊锡不能充分浸润,容易造成虚焊,沙
样焊点,或球形焊点,同样,选择的电烙铁功率过大,助焊用的松香,立即汽化无法在焊接面形成隔离空气的保护膜,使焊接面及焊锡受热后立刻氧化,焊锡无法充分浸润,也容易造成虚焊,由于焊点温度过高,焊锡不易凝固,受振后容易形成沙样焊点,或焊锡流失,即造成虚焊,也可能使其它焊点短路,同时,温度太高也会使元件烫坏,铜箔板铜皮脱落,还有,功率大的电烙铁的烙铁头一般也大,功率小的电烙铁洛铁头一般小,因此,电烙铁我们可以从以下几方面来选用:
A:从焊点大小来选用,一般的,焊点越小,所选的电烙铁功率就越小,焊点
越大,所造的电烙铁功率就越大.
B:从被焊接的元件大小来选用,一般的元体积越大,其引脚也越粗,焊盘
也越大,焊点一定也越大,
C:从元件的吸热大小来选用,有些元件的金属成份比较多,所以其导热散
热的特性也比较好这时就要用功率大的电烙铁来焊接.
D:从焊接面积来选用,焊接面积越大,其散热特性就好因此要用功率大些
的电烙铁
.E:从焊点密度来选用,焊密度越大,则用的电烙铁功率就必须越小.
1.5  电烙铁的使用.
1.5.1 电烙铁使用离不开三样东西.
(1)电源要求是220V的交流电.
(2)助焊剂,最常用的是松香,其作用是在焊锡和焊面上形成一层保护层,
使之不会氧化,以利于焊锡的浸润,同时是随着松香不断蒸发带走过多的热量,使焊锡和焊接面温相对稳定不会过热.
(3)焊锡要求含锡量>60%,此时焊锡有最低熔化温度,好的流动性,焊锡是
一种白色柔软有延伸性的金属在260度左右能充分熔化,并且会与其它
金属(象铜,铁等)表面相互渗透形成一层合金.
1.5.2. 电烙铁原理.
220V的电压通过电源线加到发热芯,发热芯将电能转化为热能通过热传
递,使电烙铁头达到或超过焊锡熔化的温度.
1.5.3.焊接原理.
利用加热方法使焊锡熔化,焊锡与被焊接金属表面原子之间相互吸
引相互渗透,形成合金,使焊锡与金属永焊接一起.要使焊接有效率并且
质量得到保证,首先被焊接的元件或材料要具有良好的可焊性,所以我的
元件一般采用铜铁,或表面镀铜,镀银,镀锡.其次,元件引脚,线路板铜铂等
焊接表面必须保持清洁,若脏或有氧化现象必须先进行处理后方可焊接,
焊接时一定要用助焊剂,现在所用的松香焊锡丝在焊丝中部已埋入松香,所
以在熔化焊锡丝的过程中,同时加入了助焊剂,最后焊接时间长短要控等
得当.
1.5.5 电烙铁的握法:电烙铁可以根据电烙铁的功率大小采用不同的握法,一般
>100W的电烙铁采用拳握式,我们所用的电烙铁通常只有30W,50W二
种,采用握笔式,和拿笔写字的方法一样,握在电烙铁手柄部位在使用电
烙铁时请注意只要有条件,拿电烙铁这只手的手肘一定要放在或靠在桌子
上.
1.5.6.基本焊接方法:
1)电烙铁通电至烙铁头焊锡熔化,在湿海绵上擦去过多焊锡及氧化物.右
手采用握笔式握住电烙铁.移动烙铁至需焊接的部位将烙铁头尖部搭在
焊盘上,斜面靠住元件引脚,此时基板与电烙铁夹角约40度左右,将焊锡
丝头部推入到引脚与斜面交界处,使焊锡熔化.直至焊锡流动充分浸润焊盘
和引脚移去焊锡丝,移去电烙铁,至焊锡凝固,其间的注意事项:
1:焊接不靠烙铁头的尖部而是靠斜面.
2:斜面必须与引脚交叉并且紧贴.
3:正常情况下加锡不需要移动烙铁头.
4:焊接是靠热量,不是靠用力压焊点来熔化焊锡.
5:电烙铁与基板之间夹角可调整加到引脚与焊盘上的焊锡量,夹角大加
焊锡不易浸润到焊盘上,而加锡量较易控制,夹角小焊锡容易浸润到焊盘
上,但加锡量不易控制.
6:焊接后发现焊锡过少可重新焊接,增加加锡量若发现焊锡过多,可先将
烙铁头在湿海绵擦去多余焊锡,然后复烫一下该焊点即可.
这个是我以前写的给单位员工培训用的,关于焊接方面的一部分,大家可以参考一下
发表于 2004-4-15 12:26 |只看该作者
white兄:
       !!!钦佩。
发表于 2004-4-15 12:30 |只看该作者
版主就是利害,PFPF
^_^,只有实践了才知道,原理看似简单的东西,个中内涵不潜,斑竹能把简单的焊接技术整理成如此系统的文章,令人钦佩。
这是diy同好们才能体会的快乐呀!
GMT+8, 2026-5-12 23:56 , Processed in 0.105443 second(s), 25 queries .
