查看: 588|回复: 5
White Wenyiwang 等大虾来谈下印刷板电路走线的问题
j10
36
发表于 2004-4-17 20:30 |只看该作者 |倒序浏览
    这两日看大家讨论有源伺服及5532前级的问题于是靠虑做个正反相放大器.排了一下线.心想印刷板电路信号地与电源地连一起不怎么好(我用刀刻,这样方便)想请教一下通常你们怎样处理信号地与电源地?(用5532 10倍放大电路说就可以了)
发表于 2004-4-17 21:54 |只看该作者
就5532前级电路来说,,我将电源部分和放大器的部分分成2块板子,,就放大部分的地线来说,因为这个电路的电流本来不大,,我做的时候一般比较马虎,,呵呵常常电脑自动补线加大面积敷铜,,一点接电源板完事,好象信噪比稳定性都还可以保证的,
如果要讲究点,将反馈接地的点和输入接地的点尽量靠近点比较好吧??加个电阻的隔离接地的方法我不太用,,好象没有什么变化,,
j10
36
发表于 2004-4-18 20:21 |只看该作者
谢谢White !
发表于 2004-4-19 09:30 |只看该作者
j10 兄:
       如果要求不是太高的设计,white兄的做法成熟可靠,首选。小弟一般是这样做的:对于使用IC的简单电路,单独使用一个信号地点,输入地,同相偏置接地,反相对地,输出地都在这个点汇合;并对这个地点进行退耦处理,再将这个地点汇入电源地。目的是充分的利用IC的高共模抑制比,可以将很多干扰摒除,但是,如果就听感而言,似乎差别不大,在很复杂的低频电路中,效果还是明显的,但是,它的缺点在于:引入了地线的传输分布参数,很复杂,在中高频部分要考虑的很多,如果更高的要求,还要考虑对地线的传输分布参数进行匹配。对于分立元件,采用浮动地,浮动电源设计,因为这时可以给电路设计带来许多方便及好处。
发表于 2004-4-19 10:18 |只看该作者
下面引用由wenyiwang2004/04/19 09:30am 发表的内容:
j10 兄:
       如果要求不是太高的设计,white兄的做法成熟可靠,首选。小弟一般是这样做的:对于使用IC的简单电路,单独使用一个信号地点,输入地,同相偏置接地,反相对地,输出地都在这个点 ...
这个也处理也简单,每个单元电路都做1块板子,按你说的方法接线退偶,再一个一个串接起来,,比起将所有元件放一块板子上来说,可以大大降低PCB的设计要求,对调整维修也非常的方便,,哪里有问题一检查就可以发现,不会象做在一起的PCB,出了软故障,就算好不容易找到原因,也没有办法下手,,,
j10
36
发表于 2004-4-19 12:42 |只看该作者
谢谢wenyiwang!
GMT+8, 2026-4-17 14:12 , Processed in 0.096968 second(s), 25 queries .
