查看: 669|回复: 6
diy的胆机噪音又回来了,请大虾们帮忙呀?
发表于 2004-4-19 09:54 |只看该作者 |倒序浏览
咳。。。经过大虾们的指点,现在右声道交流噪音完全消失了,可是左声道的噪音有大了起来,说来也怪,电位器调到大音量反而噪音小,就象摩托车发动机的声音。还有什么办法呀?昨天有到4点才睡。
另外:我把推动和后级之间的交联电容从0.22uf 275V换成了威马的2.2uf250V有没有问题。(这个和交流声无关,试过了。)
发表于 2004-4-19 10:07 |只看该作者
DrJohns兄:
         检查地线,应该是出现了低频自激。
发表于 2004-4-19 10:19 |只看该作者
强放管阴极接地左右声道是连在一起后再接的地,是否只检查输出变压器接地和前级板接地就可以了。Wenyiwang大虾,换电容的事儿有没有问题?
您真是侠之大者呀。乐与助人!
发表于 2004-4-19 10:38 |只看该作者
DrJohns兄:
        输出变压器接地影响应该不会太大,主要请您检查级间地线的连接,左右声道的地线连接,平衡电位器的连接,灯丝接地的连接。0.22uf 275V换成了威马的2.2uf250V,让低频耦合常数降低10倍,对低频有影响,但应该不会太大。建议您不要这样用。胆管是电压控制,电流传输,过大的耦合电容有非常大的负面影响!您严重了,相互交流,是小弟应该的。White兄所做10倍与小弟都不止,他才是乐与助人的侠之大者!
13710 分
发表于 2004-4-19 19:43 |只看该作者
按照我前一阵子装6P1单端的教训来看,是地线问题,我当时遇到的情况跟你说的一样.重新布置了一下地线就没问题了.你的信号地是怎么处理的?
发表于 2004-4-27 13:29 |只看该作者
检查滤波电容
5110 分
发表于 2004-4-27 13:43 |只看该作者
电源内阻太小也这样的!
GMT+8, 2026-5-13 12:46 , Processed in 0.097894 second(s), 25 queries .
