查看: 1376|回复: 20
我新来的,看大伙说的对我来说都太专业点。请教个问题。
发表于 2004-4-20 19:16 |只看该作者 |倒序浏览
前几天去喇叭批发店看了对8寸喇叭,试听了声音觉得很不错。后来就去定做了对音箱打算做个低音炮。昨天完工了,可是结果那低音太闷了,呜呜呜的回声。
不知道是我的音箱结构有问题还是别的什么。单单那喇叭是很好的,说是卡啦OK包厢用的那种。
如果我加个低音炮分频器是不是能改善,我想让它听起来结实些,帮帮忙,老哥们。(图为音箱内部结构,里面隔了三分之二)
发表于 2004-4-20 20:51 |只看该作者
Hann兄:
      你好!
     箱体的板材是什么?多厚的?吸音棉放的合适吗?
     给个具体点的数啊,比如你的喇叭参数,箱体的容积或尺寸,倒箱管的长度等。
     另外低音分频是一定要的。
原野(客) 该用户已被删除
发表于 2004-4-20 20:58 |只看该作者
发表于 2004-4-20 21:05 |只看该作者
如果配和主音箱听的时候还有发混,我觉得是你的箱子低频转折点和主音箱脱节了,还有一个可能,推喇叭的放大器力道不够,造成喇叭的动能不够.
只是供你参考一下.
发表于 2004-4-21 09:29 |只看该作者
图为喇叭单元正面,去拆比较麻烦,如果一定要拆开找喇叭的背面我就去拆。
内部喇叭单元的下面一点的横线和斜线是隔层,可能我画的差了点不容易看出。
音箱是用密度板,厚有1厘米多点。棉用的是玻璃棉(买不到别的面,用什么棉更合适?)
棉的位置我等下画张图
发表于 2004-4-21 09:39 |只看该作者
红线为放棉区,就在喇叭单元的左右和隔层表面放了玻璃面。等下出去买低音分频器,上次在店里看到个拆机的分频器,一对40块不知道能买不。没看型号。
导音孔就是导相管吗?它有10-12厘米。
发表于 2004-4-21 09:42 |只看该作者
我的功放是“名高362”的买了245米。这样功放有问题吗?
发表于 2004-4-21 09:58 |只看该作者
这样看的比较清楚了。
发表于 2004-4-21 10:44 |只看该作者
估计你的功放功率太小,推不起来!245米推8寸!难!
发表于 2004-4-21 11:18 |只看该作者
那有什么补救的办法吗?之前我用的是10寸低音炮,只是那低音炮音质一般,所以才换8寸
的。那时候不回像这样,低音也很结实的。
这部功放总共带了喇叭是:8寸低音一对(双磁铁没写多少W,估计一个200W一个也有150W);6.5寸200W+200W(双磁铁每个上写这200W)超低音一对,这对低音很好也很结实;金属膜高音一对;卡拉OK用的高音一对(双磁铁);3对普通的高音。
GMT+8, 2026-4-30 22:03 , Processed in 0.113273 second(s), 31 queries .
