查看: 555|回复: 3
white兄能介绍一下电流模功放电路吗? (无内容)
发表于 2004-4-21 20:22 |只看该作者 |倒序浏览
发表于 2004-4-21 21:29 |只看该作者
恩,,基本上,,这个电路集电压电流2中放大器的好处。。。恒压的输出,,电流的反馈模式,,,,在闭环的时候,,,很轻易的可以将频率响应做到MHZ以上
发表于 2004-4-21 21:39 |只看该作者
white兄有什么实际的电路图供大伙研究研究吗?用LM3886什么的集成电路能实现吗?在听感上和电流、电压反馈有什么不同吗?呵呵,提了这么多,请white兄开坛讲法:)
发表于 2004-4-22 12:39 |只看该作者
下面引用由coolzyp2004/04/21 09:39pm 发表的内容:
我给个原理图说一下大致的工作原理好了,,
用运放来构成电流模放大器,同相输入端为放大器的同相输入端,运放的输出端为放大器的反相输入端
这里对运放的增益没有要求,所以,接成反相器
我们只看上半部分的工作
I-H=IC的静态工作电流
当输入V-IN为0的时候,R2上没有电流
当V-IN上升,I-R2上升,,由于I-H恒定,则I-T1上升,T-T2上升,使输出点电压也升,
反馈是这样的,,当输出点电压上升该点的电压高于运放输出点的电压,所以输出点的电流将流向运放,此时R2上的电流将等于运放输出电流加上放大器送回来的电流,R2两端的电压将升高,由于运放处于最大的负反馈状态,所以,运放将减小其输出的电流,该点的电压不会上升,由于运放的输出电流减小,则引起I-T1的减小,一直影响下去,使放大器的输出端的电压下降
这种放大器,2个输入端的阻抗是不一样的,,同相的是高阻抗,反相的是低阻抗,反馈回来的是电流,这个电流要流回反相端,电路的反馈是工作在电流反馈模式,而放大器的又是恒电压输出,很多真正高档品牌的机器就是采用这种电路模式的,象MK,KEII,都有这类电路的放大器
GMT+8, 2026-4-30 16:04 , Processed in 0.151958 second(s), 25 queries .
