查看: 942|回复: 14
我有两个800W的双42V环牛,能改成双23V吗?
40833 分
发表于 2004-4-24 10:52 |只看该作者 |倒序浏览
是加一组铜线好还是拆掉一些线圈好?
我没有拆过环牛。
发表于 2004-4-24 11:03 |只看该作者
这是好东西啊,没有必要改吧!。
要想降低次极电压,要拆圈的。先用漆包线缠绕n圈,测量一下输出电压。估算出需要拆多少圈。拆到80%时,就要要边拆边测,以免拆过。
最好还是不动!
5110 分
发表于 2004-4-24 11:11 |只看该作者
我前天拆了一个牛是双21的数了一下103圈拆掉10圈大该18伏整流滤波后28。5伏供1875用。
发表于 2004-4-24 11:25 |只看该作者
要改电压只有拆这一个办法吗?没有其它办法了!
发表于 2004-4-24 11:31 |只看该作者
最好是拆线圈。我就是这么干的
40833 分
发表于 2004-4-24 11:36 |只看该作者
谢谢大家指教!再请问:原来双42V,拆掉40%线圈后,会不会电流不够?工厂绕制环牛的时候是怎样计算的?次级电压不同,铜线选用的直径一样吗?我800W的环牛,拆掉40%次级线圈,功率会不会降低40%?
5110 分
发表于 2004-4-24 11:57 |只看该作者
功率不会下降但长时间工作在800瓦次级会发热严重内阻也大一点
发表于 2004-4-24 14:45 |只看该作者
劝君千万不要拆,可以用一支最小的注射针和万能表连接于电压档,拨去变压器的外皮,用注射针刺在大约电压处量,量好后作记号,刮开漆,焊出引线。当然,针孔处都要作绝缘处理。这样,你就有一个双电压的变压器了。
发表于 2004-4-24 16:09 |只看该作者
干脆给我算了。多少米?
40833 分
发表于 2004-4-25 01:09 |只看该作者
下面引用由pzygy2004/04/24 04:09pm 发表的内容:
干脆给我算了。多少米?
太重了,怎么给啊,有差不多20斤吧。
GMT+8, 2026-5-13 12:43 , Processed in 0.103282 second(s), 25 queries .
