查看: 5819|回复: 46
回复红枫叶关于长冈铁男DB-2图纸的问题
发表于 2004-4-26 01:15 |只看该作者 |倒序浏览
    革命领袖不是跟你说了吗,搜索“长冈铁男”,“两者”都搜索,在“音响DIY论坛”搜索。不可能搜索不到,瞧瞧,http://sh.netsh.com/bbs/1952/
     领袖帮你牵了线、搭了桥还不够吗?难道连洞房花烛也要领袖代劳?
    上网解决问题的杀手锏就是搜索!有个朋友上网一个月了,竟然找不到色情网站,来求助领袖。结果让领袖飞起一脚,踢在屁眼上,让他滚回去在GOOGLE上搜索“色情”两个字。
    结果第二天朋友夹着受伤的屁眼,一瘸一瘸、屁颠屁颠的来找领袖,说是色情网站铺天盖地太多了,不知道那些好,让领袖帮忙挑一挑。
    真是笨蛋!气得领袖又是飞起一脚,踢在了他前面的。。。。。
                                                   让笨蛋气昏了头的革命领袖
发表于 2004-4-26 09:25 |只看该作者
真搞笑!
发表于 2004-5-3 15:24 |只看该作者
楼上的别笑!人家是"革命领袖"嘛!"革命领袖"请看此图如何?
发表于 2004-5-3 17:37 |只看该作者
下面引用由红枫叶2004/05/03 03:24pm 发表的内容:
原版长冈铁男DB-2音箱尺寸
板厚15
宽330高450深300
上箱体内部高度120
面板倒相管截面积65X65,管长度95,离箱底距离50。
内部倒相管:宽70X深65,管长度55,离背板距离50。
    看来你真的是高中没毕业啊!这么简单的换算还要领袖来帮你坐吗?按照你的宽和深,上箱体内部高度应为221mm,上箱体导向管直径73mm,管长95mm(扣除面板厚度是80)。下箱体内部高度525mm,下箱体导向管直径76mm,管长55mm。
    所以你的箱体总高度是221+525+15+15+15等于791。这种高度,不高不低、不伦不类,前不着村后不着店。做书架箱太高,做落地箱又太矮,你就自己看着办吧!
                         实事求是、敢于揭人疮疤的、实在是太惹人讨厌的革命领袖
发表于 2004-5-3 18:41 |只看该作者
为什么不搞成优雅修长、玉树临风的1米2的落地箱呢?
板厚15
宽180,内部150
深220,内部190
高1196,内部上高341,内部下高810
改成即宽又扁的面板倒相管,截面积150X28,管长度95,离箱底距离50。
同样即宽又扁的内部倒相管:宽150X深30,管长度55,离背板距离50。
                   从不基于条条框框束缚的、与时俱进、勇于探索进取的革命领袖
发表于 2004-5-4 09:15 |只看该作者
用什么单元好呢?
发表于 2004-5-4 21:51 |只看该作者
我今天搞到一对老南京的4寸全频不知能否应用在此箱上!请高手指点!
发表于 2004-5-5 00:08 |只看该作者
下面引用由langmenav2004/05/04 09:15am 发表的内容:
用什么单元好呢?
    看来你是三个代表没学习好,革命领袖已经在这里翻江倒海了多少次了,你还不知道应该用什么单元?
    再重复一次吧,用革命领袖独特的恒流功放来推的话,可以用杂牌劣质单元!用国产100、120、131都可以,只要是不擦边就行。有好单元当然更好,只不过有点浪费。
    长冈铁男原文是用100单元,但人家进口优质100单元的低音冲程比较大,排气量也大。而同口径的国产100单元就达不到了,所以国产最好还是用口径大一点的120或131单元。
    音盆以坚硬的纸质音盆为佳。当然了,防尘罩也要坚硬,像惠威一类软不拉机的防尘罩就不行了。实在不行就自己动手换防尘罩,领袖就换过惠威S8的防尘罩。
                                        三个代表思想已经深入人心的革命领袖
发表于 2004-5-5 00:14 |只看该作者
下面引用由东东6832004/05/04 09:51pm 发表的内容:
    论坛上已经有人用银笛120单元做成了长冈铁男的DB-2音箱,据说很超值,低音令人吃惊,中频他竟然用了完美两个字。
   唯独觉得高音有些偏暗,谁让他不听领袖的教导呢!领袖让他不要用普通的恒流来推,一定要用领袖的恒流来推,可他偏偏当作耳边风。
    领袖有时候疯疯癫癫、真真假假,可嬉笑怒骂中往往蕴含着颠扑不破的革命真理。你吃饱了太闲的话,可以将革命领袖所有的帖子复制下来,再归归类,然后慢慢的琢磨吧。你会发现领袖的东一句、西一句的胡扯也可以凭凑成光辉灿烂的永恒。
                                              永远光辉、永远灿烂的伟大革命领袖
40833 分
发表于 2004-5-5 10:28 |只看该作者
领袖啊,我一个朋友想做一对有源箱在他的农庄露天使用。你发明的3886恒流加上这种音箱,放在露天环境,功率够大吗?他以前买过那些舞台音箱,效果不好,低音太硬,高音也上不去。
GMT+8, 2026-5-5 19:52 , Processed in 0.101789 second(s), 25 queries .
