查看: 860|回复: 9
公房串电阻接耳机带来的问题?
发表于 2003-6-14 18:59 |只看该作者 |倒序浏览
公房串电阻接耳机为什么不动听?
请问原因
发表于 2003-6-14 21:07 |只看该作者
公房串电阻接耳机带来的问题?
我估计有2个原因
1是阻尼没有了
2是恒压变成恒流了
发表于 2003-6-15 02:04 |只看该作者
公房串电阻接耳机带来的问题?
要是能动听,何必还要有几千元的耳放卖,一个好的耳放设计上不比功放差。
发表于 2003-6-15 12:37 |只看该作者
公房串电阻接耳机带来的问题?
下面引用由牛哥2003/06/15 02:04am 发表的内容:
牛哥,俺就是想知道原因啊!
还请white兄说详细些与我等菜鸟明白 :em27:
发表于 2003-6-15 15:19 |只看该作者
公房串电阻接耳机带来的问题?
买个好点的耳机在做个耳机的胆功放吧
发表于 2003-6-15 16:39 |只看该作者
公房串电阻接耳机带来的问题?
下面引用由janorwa2003/06/15 03:19pm 发表的内容:
买个好点的耳机在做个耳机的胆功放吧
是准备做个胆耳房,以上只是好奇而已 :em05:
发表于 2003-6-15 19:07 |只看该作者
公房串电阻接耳机带来的问题?
阻尼:简单的说就是喇叭/耳机的刹车,当功放加到喇叭上信号从有到无的时候,由于喇叭的振膜音圈等存在质量,因惯性,不会立刻停下,这个时候发出的声音就不是我们所需要的,阻尼可以尽量的减少这种不需要的多余的震动。阻尼大小用阻尼系数来表示,等于喇叭/耳机的阻抗除以整个功放回路的电阻,一般要对喇叭/耳机有良好的阻尼,阻尼系数在10-100之间,如果你在耳机里串个电阻来衰减加在耳机2端的电压,那么,这个电阻一般起码是耳机阻抗的10倍以上,按上面公式计算,大概阻尼系数不会大于0。1,对耳机而言,处于欠阻尼状态,会造成音质劣化。
2一般的喇叭/耳机需要功放为恒压驱动,就是不管喇叭/耳机的阻抗如何变化,加在喇叭/耳机2端的电压不发生变化,,由于耳机/喇叭用线圈作电磁转换的,线圈就是电感,电感在不同的频率下呈现不同的阻抗,而你串接了个电阻以后,随着频率的变化,电阻和耳机的分压点的电位就会随着变化,呈现恒流特性,结果使得耳机2端的幅频特性变劣,,使音质劣化
发表于 2003-6-15 20:04 |只看该作者
公房串电阻接耳机带来的问题?
下面引用由white2003/06/15 07:07pm 发表的内容:
阻尼:简单的说就是喇叭/耳机的刹车,当功放加到喇叭上信号从有到无的时候,由于喇叭的振膜音圈等存在质量,因惯性,不会立刻停下,这个时候发出的声音就不是我们所需要的,阻尼可以尽量的减少这种不需要的多余 ...
多谢white兄不厌其烦的指点,小弟算是知道就里了,再次感谢各位热心的帮忙!
发表于 2003-6-15 22:26 |只看该作者
公房串电阻接耳机带来的问题?
下面是一个网友的文章,已经收录在我的网站上,我还是比较赞同的:
    增加推动级电流不一定能降低输出阻抗.降低输出阻抗不能以提高开环增益以增加负反馈深度的方法来实现,对瞬态指标不利。应该选择性能好的末级输出管、改善电源供应以及良好的布线工艺来解决。从理论上讲,放大器的输出阻抗越低越好,理想的放大器输出阻抗应该是0。
这个电路中各电阻的取值可以采用“倒推法”,方法如下:
1、首先选定末级功率管,根据指标决定其工作点(静态电流),
2、选择源极(射极)电阻,此阻值的计算应该根据放大器能提供的最大电流以及最小负载阻抗来决定,一般小于负载阻抗的1/15
3、根据gm(MOSFET)或HFE(双极型晶体管)计算栅偏压或射极偏流
4、根据计算出的偏流决定推动级的工作点,至少为偏流的2倍以上。如果推动级晶体管的指标富裕,应该优先考虑线性最佳的工作点。
5、选择第一级放大电路的工作点,一般采用线性好的区域。多数小功率晶体管的工作点选在1mA左右。这一级的工作点不能选过大或过小。过大会产生较大的热噪声,不利于系统的信噪比指标,过小会降低这一级的动态范围,造成失真。
6、根据供电电压和gm/HFE计算第一级差分电路的漏极(集电极)电阻以及偏流电阻。
7、根据1—6项计算的结果可以“挤压”出第二电压放大级的各项参数。
根据经验,对于功放来讲,各级的工作点如下:
差分级:0.5-2mA
电压放大级:5~10mA
推动级:30~100mA
功率级:根据设计要求而定,AB类一般100~200mA,A类要根据输出功率和负载阻抗而定,没有限制。如果此极的工作电流很大,推动级的工作点应该作相应的调整。
再说耳放和功放的差别
1、耳放功率小,末级电流一般100~200mA足以。当然这个电流应该根据末级功率管的最佳线性区来决定。
2、耳放要求信噪比高,因此电压放大级、推动级的工作点不能过大。
3、耳放(耳机)对相位失真不敏感,频率补偿手段相对丰富。
4、耳放不能一味追求高端频响,应该加以一定手段进行限制,否则会造成声音过分尖锐。
5、耳放的功率小,因此音质上佳的纯甲类方式是耳放的最佳拍档。
6、耳放对电源十分敏感,很有必要在电源上下足功夫。
7、耳放的电子工艺要求更高。
发表于 2003-6-26 16:04 |只看该作者
公房串电阻接耳机带来的问题?
请问上面几位大侠,为何奥地利AKG的几款监听耳机,厂方建议可以用功率放大器直接推动。谢谢请回复
GMT+8, 2026-4-4 17:33 , Processed in 0.106292 second(s), 31 queries .
