查看: 1324|回复: 22
各位老大帮检察一下电路......
发表于 2004-5-7 17:24 |只看该作者 |倒序浏览
此图有问题吗,如果把电压加到+ -100V,要怎样改,先谢了.
发表于 2004-5-7 17:42 |只看该作者
各位老大帮检察一下电路......
将前电压放大级和后推动级分开 分别供电
前68V 后100V
调整推动管工作点 否则可能烧掉推动管
5110 分
发表于 2004-5-7 19:41 |只看该作者
各位老大帮检察一下电路......
所有晶体管全部换高耐压大功率的,输出管再增加6对,电阻功率增大4倍,电容耐压大于200V。估计要天价也难出好声!
5110 分
发表于 2004-5-7 19:43 |只看该作者
各位老大帮检察一下电路......
还有100欧电阻要减小,最好装可调。
发表于 2004-5-7 21:26 |只看该作者
各位老大帮检察一下电路......
[这个贴子最后由cwm12686在 2004/05/07 09:29pm 编辑]
参考楼上两位老兄的意见,并参考附图中的数据,你自己算算,如果动态偏执电压调到2-2.8V,应为高偏甲乙类
发表于 2004-5-7 22:56 |只看该作者
各位老大帮检察一下电路......
下面引用由cwm126862004/05/07 09:26pm 发表的内容:
前面68V,后面100V??为什么??提高后面的电压有用吗??
发表于 2004-5-7 23:34 |只看该作者
各位老大帮检察一下电路......
To white斑竹:只是回答楼主提的将电压加到100v的问题,没有别的
发表于 2004-5-8 00:04 |只看该作者
各位老大帮检察一下电路......
多谢各位,这原本是+ -50V的图,我把电压加到+ -68V发现电压放大级两管发烫就把R10 R11换成1K,原本是560,还有就是用B1186 D1763做推动,A1302 C3281假货作后级(耐压测得130V以上)声音一调大就烧,真货的A1301 C3280也一样,现像是200和100电阻冒火,后级和推动管烧坏,这是用了假管的原因吗,还是电路本身就有问题?
另外就是怀疑B1186 D1763也是假的,但耐压有160V以上,是否要换确定真货的试试.
5110 分
发表于 2004-5-8 10:03 |只看该作者
各位老大帮检察一下电路......
下面引用由TU-262004/05/08 00:04am 发表的内容:
多谢各位,这原本是+ -50V的图,我把电压加到+ -68V发现电压放大级两管发烫就把R10 R11换成1K,原本是560,还有就是用B1186 D1763做推动,A1302 C3281假货作后级(耐压测得130V以上)声音一调大就烧,真货的A1301 C3280 ...
你所有的管子都要加散热片。R10,R11不要变,R3,R4可增大2倍。
5110 分
发表于 2004-5-8 10:12 |只看该作者
各位老大帮检察一下电路......
打错了,应该是R6,R7用120K。
GMT+8, 2026-3-30 13:30 , Processed in 0.100583 second(s), 25 queries .
