查看: 905|回复: 8
小生怕怕,电容爆炸!。。。。。救命啊。
发表于 2004-5-10 11:43 |只看该作者 |倒序浏览
   本人买了块伺服电源空板,自买零件焊成成品,18V交流入,整流滤波后从7812,7912输出12V,运放用的是5532正品。以前工作时,有两个不解的地方,请大家指教!
   1。5532工作时发烫。(以前自以为是的听说5532工作时表面温热,我的不就温度更高一些么,所以也没在意,加散热就是了#¥%%%%。所以埋下了今天的隐患。。。。)
   2。曾从7812输出给光驱供电(光驱的5V用电也从7812再接7805输出),以前也正常,近来有了毛病出来。一接光驱(光驱吃电流)7812就无输出电压,换了7812,7805还是这个情况,但是7912,7812用来给十倍放大供电就没有任何问题。所以只好改用作前级供电。
。。。。。今天。。。。恐怖的事情发生了。。。。。
    我把伺服电源板上的5532换成TL082后,开机扬声器无音乐信号,但就听见笑叫声,(类如收音机调台时的跑调声),几秒钟后不再笑叫。正奇怪着,趴近一看究竟。啪的一声从7812输出脚接的滤波电容开了花,溅了我一脸不明液体。幸好还代了眼镜。。。。。今天是吓怕了。
发表于 2004-5-10 11:57 |只看该作者
小生怕怕,电容爆炸!。。。。。救命啊。
1.电源电压过高所致 交流18V整流滤波后有18×1.4=25V
正负超过了5532的正常电压
2.光驱电路较大12V和5V都要1A左右,而7812才提供1A的电流
换了082,由于082的供电电压比5532低,或者其过压能力不高,已经损坏。导致稳压失效。稳压后面的电容耐压25V的话,质量不好就会爆
发表于 2004-5-10 15:06 |只看该作者
小生怕怕,电容爆炸!。。。。。救命啊。
危险的事儿我不做。
庆幸楼主案号!!!
9142105 分
发表于 2004-5-10 15:08 |只看该作者
小生怕怕,电容爆炸!。。。。。救命啊。
哈哈,还是带眼镜的好
发表于 2004-5-10 16:48 |只看该作者
小生怕怕,电容爆炸!。。。。。救命啊。
以前傻瓜175刚出来时,买了两块来玩;滤波电容用的是从河南某地邮来的,体积比本地卖的二踢脚(两响的鞭炮)还要大,通电时很紧张,手没离开开关,眼也没离开电路,一按开关,眼瞅着两只圆柱形的电容瞬间变成了近似橄榄球形,立即按电源关机,真是手疾眼快阿!在小心翼翼的把两只电容接线剪断,慢慢拿到大门口放到地上,回身关门才舒了口气,真是吓死我了。哈~~~
cml
43
发表于 2004-5-10 18:25 |只看该作者
小生怕怕,电容爆炸!。。。。。救命啊。
不错我改天也配个眼镜,,
发表于 2004-5-10 18:55 |只看该作者
小生怕怕,电容爆炸!。。。。。救命啊。
电容里的电解液溅到眼睛里可不得了
发表于 2004-5-10 20:22 |只看该作者
小生怕怕,电容爆炸!。。。。。救命啊。
换7812及电解,检查二极管坏了没有
9142105 分
发表于 2004-5-11 00:16 |只看该作者
小生怕怕,电容爆炸!。。。。。救命啊。
下面引用由牙签2004/05/10 04:48pm 发表的内容:
以前傻瓜175刚出来时,买了两块来玩;滤波电容用的是从河南某地邮来的,体积比本地卖的二踢脚(两响的鞭炮)还要大,通电时很紧张,手没离开开关,眼也没离开电路,一按开关,眼瞅着两只圆柱形的电容瞬间变成了 ...
n你神了
GMT+8, 2026-5-13 11:00 , Processed in 0.109954 second(s), 25 queries .
