查看: 599|回复: 8
各位我的前级,看看有无问题
j10
36
发表于 2004-5-13 21:37 |只看该作者 |倒序浏览
我这次打算在后级前加个正反相放大器(1声道正另1声道反相。后级再反过来)。声道(正)就用5532的6倍放大。另一个为反相放大。大家帮忙看看有无问题。
5110 分
发表于 2004-5-13 21:56 |只看该作者
各位我的前级,看看有无问题
如果不自激就没问题.
j10
36
发表于 2004-5-13 22:03 |只看该作者
各位我的前级,看看有无问题
这都是典型电路,为何会自激呢?我倒觉得2个放大器反馈部分电流不同会不会不好?
5110 分
发表于 2004-5-13 22:07 |只看该作者
各位我的前级,看看有无问题
下面引用由j102004/05/13 10:03pm 发表的内容:
应该没什么影响.
其实你要影响小的话就在输出端串一千欧电阻.
5110 分
发表于 2004-5-13 22:09 |只看该作者
各位我的前级,看看有无问题
中点电位左图比右图零飘大.
发表于 2004-5-14 08:28 |只看该作者
各位我的前级,看看有无问题
第二图中50K\300K最好能减小一些,不然容易引入噪声,另外,注意输入电容极性,最好用无极的
12100 分
发表于 2004-5-14 08:33 |只看该作者
各位我的前级,看看有无问题
耦合电容好象不能用有极性的电解电容吧
j10
36
发表于 2004-5-14 10:38 |只看该作者
各位我的前级,看看有无问题
1.中点电位左图比右图零飘大. 为什么呢?2。第二图中50K\300K最好能减小一些,不然容易引入噪声,反相器输入阻抗就是50K这个电阻决定的改小了输入阻抗就小了,与1图就不同了。所以比较头疼。另外,注意输入电容极性,最好用无极的 。实际我用EVOX无极电容。(原理图来自无线电与电视。我只改了放大倍数,但是此图我不是很满意,所以让大伙讨论看能否改进)
发表于 2004-5-14 11:13 |只看该作者
各位我的前级,看看有无问题
j10 兄:
      ‘中点电位左图比右图零飘大.’对直流而言,左图部分反馈,右图全部反馈,但应该问题不大。其实类似做法小弟试过,记得好像声音表现还是有缺憾。
GMT+8, 2026-3-30 06:56 , Processed in 0.103074 second(s), 25 queries .
