查看: 1684|回复: 35
变压器怎么接?
发表于 2004-5-14 13:36 |只看该作者 |倒序浏览
[这个贴子最后由巫少在 2004/05/14 01:37pm 编辑]
因为变压器输出电压太高,所以想改变接法来降低电压,但不知道可不可以如图上这两种接法来接,请高手指教!
发表于 2004-5-14 13:50 |只看该作者
变压器怎么接?
有中心抽头吗?为什么不直接用中心抽头,你这样结不是短路了吗?
发表于 2004-5-14 13:54 |只看该作者
变压器怎么接?
我就是不清楚是不是短路了,所以不敢接来试!
发表于 2004-5-14 13:55 |只看该作者
变压器怎么接?
[这个贴子最后由恭喜发财在 2004/05/14 01:58pm 编辑]
下面引用由巫少2004/05/14 01:54pm 发表的内容:
小心“嘭”,呵呵!!
你直接用中心抽头和一个头子就行了,另一个头子让他空着,这样输出电压就是一半了!!
发表于 2004-5-14 13:59 |只看该作者
变压器怎么接?
说真的,还真的怕,因为有次测洗衣机电脑板,看到CPU象放烟花一样。。。。
发表于 2004-5-14 14:03 |只看该作者
变压器怎么接?
下面引用由巫少2004/05/14 01:59pm 发表的内容:
你这样接相当于次接短路,你说会不会“嘭”!!!
发表于 2004-5-14 14:55 |只看该作者
变压器怎么接?
两种方法都不对。
如果变压器次级抽头线的编号从上往下为1、2、3
使用1和2,让3空着
和使用2和3,让1空着都行。
发表于 2004-5-14 15:17 |只看该作者
变压器怎么接?
  还有一种接法是把次级的两组电压独立开来,方法是把变压器在抽头2位置断开,2就会变成两条线,其中一条2(——1’)与1线形成一组电压,另一条2(——3’)与3线形成另一组电压,如果该变压器比较精密的话,这两组电压应该相等,然后你把1线和2(——3’)相连,把2(——1’)与3线相连,这样你的电压就能降下来了,只要你的变压器质量好的话,它的输出功率不变。
发表于 2004-5-14 16:17 |只看该作者
变压器怎么接?
若中间线为中间抽头的话,你可用全波整流也会达到你的要求。
发表于 2004-5-14 18:35 |只看该作者
变压器怎么接?
下面引用由小笨猪2004/05/14 04:17pm 发表的内容:
不明白说清楚点好吗?
GMT+8, 2026-4-27 14:30 , Processed in 0.121828 second(s), 25 queries .
