查看: 873|回复: 2
mic 一问
发表于 2003-6-21 21:38 |只看该作者 |倒序浏览
(1)、我不知道麦克风的插头里的线共有几根?(我从网上查了一些资料:说麦克风的插头,从尖头到后依次为(a)signal、(b)supply voltage、(c)ground,不太明白啊?),而我所用的器件就引出来了两根线(地、一根信号线)接麦克风插座,不知道和我买的5脚的麦克风插座如何接?
> (2)、我现在在用DSP做一个音频处理系统,板子上要用到耳机输出插座,我买的耳机插座是5个脚:中间一个是地,左右各两个分别是左声道、右声道,最边上的两个脚就是接板子上的左右声道,而靠里边的两个脚接板子上的喇叭(当不插耳机插头时,左、右边的两对脚分别是接通的,音频信号就接到板子上的喇叭了;当一插耳机时,左、右边的两对脚就断开了,音频信号就直接从耳机输出了)。请问大侠我的理解对不对啊?
> (3)为何和耳机的插座和麦克风的是一样的啊?是不是我买错了?
发表于 2003-6-21 21:48 |只看该作者
mic 一问
下面转 HB-WU 的回复:
(1)、麦克风的插头里除电容式(3根)外均为2根引线。美制卡侬头都是3线制,分(a)si
gnal、(b)supply voltage、(c)ground,两线使用时将B、C直连。4、5芯属德制音频传输线接口标准。您的设计应确定在一种标准下。
(2)您的理解正确,但应在一种标准下选择器件,这影响到产品的完成度。如有特殊设计需要偶一器件换用别的标准,也要考虑和您总标准间的兼容性。
(3)根据(1):“应确定在一种标准下”,您的器件选错了,会降低您的产品通用性。耳
机的插座和麦克风插座标准不一致。
(怎么又来了?不是回了EMAIL答复了,还有其它问题吗?)
发表于 2003-6-21 21:51 |只看该作者
mic 一问
好,谢谢!
GMT+8, 2026-4-11 05:45 , Processed in 0.784229 second(s), 26 queries .
