查看: 1190|回复: 10
求救:关于LM3886电流反馈板
发表于 2004-5-15 16:17 |只看该作者 |倒序浏览
各位大师,我上回从美顺邮购了一块LM3886的电流反馈型功放板,回来后接电试音,不到两分钟,功放块用手触摸会有些烫手啊!不知道这正常吗?因为怕烧了功放块,所以没敢长时间试听,我的变压器是主25V,整流滤波后大概30来伏,次12V,不会是因为电压太高吧!3886电压最高好象可以达40伏啊!
发表于 2004-5-15 16:20 |只看该作者
求救:关于LM3886电流反馈板
顺便问一下:次级电压的地线能不能和主级电压的地线一点接地,我是个初学者,多多关照!!
9142105 分
发表于 2004-5-15 16:28 |只看该作者
求救:关于LM3886电流反馈板
没带散热片吗 ?
发表于 2004-5-15 17:22 |只看该作者
求救:关于LM3886电流反馈板
带散热器了!!!
9142105 分
发表于 2004-5-15 17:30 |只看该作者
求救:关于LM3886电流反馈板
下面引用由福建巡抚2004/05/15 05:22pm 发表的内容:
带散热器了!!!
你摸散热片烫手不 ?你检查一下IC跟散热片之间是否接触良好
发表于 2004-5-15 22:59 |只看该作者
求救:关于LM3886电流反馈板
巡抚兄:你所说的问题和我以前做的电流反馈型的双1875很象!你可以先检查一下外围的元器件,我的1875原来做的时候因为嫌麻烦外围没有测,就直接上了,导致一个声道严重失真发热,也上网查了好久都没有找到解决的办法,后来偶然测了一个电阻才发现和实际的阻直相差好大,问题就这样子找到了,还有就是也可以在集成块的+-电源端并联一个200P左右的电容!
发表于 2004-5-15 23:06 |只看该作者
求救:关于LM3886电流反馈板
有没有涂上导热硅脂啊?要么可能是发生自激了,按楼上东东683 说的去做
发表于 2004-5-16 13:31 |只看该作者
求救:关于LM3886电流反馈板
各位好心人,首先谢谢你们了!我检查了一下,可能是我没有涂导热硅脂,但涂了还是发热,楼上的说可能是自激,但声音是很正常的啊!是不是接地不对??我不知道前级电源和功放电源的地是不是也接到一点?
发表于 2004-5-16 13:55 |只看该作者
求救:关于LM3886电流反馈板
有些烫手........很正常啊.
发表于 2004-5-16 16:53 |只看该作者
求救:关于LM3886电流反馈板
有些烫手........很正常啊. )))))
经典
GMT+8, 2026-4-3 13:40 , Processed in 0.105905 second(s), 25 queries .
