查看: 624|回复: 5
wenyiwang兄 详细介绍一下音频输入变压器好吗?
j10
36
发表于 2004-5-19 10:21 |只看该作者 |倒序浏览
wenyiwang兄
     您好:
    上次您讲了UTC的音频输入变压器对此大家还是挺有兴趣但是不知怎么用能详细详细介绍一下音频输入变压器吗?要是有图解就更好。
发表于 2004-5-19 11:49 |只看该作者
[这个贴子最后由wenyiwang在 2004/05/19 12:00pm 编辑]
j10兄:
     音频输入变压器主要功用是完成级间的阻抗匹配,耦合交流,隔断直流的作用。例如对于动圈的唱头阻抗很低,直接放大,信噪比70dB是很难保证的。但是使用了输入变压器将信号升至一个较大的幅度,同时,由于输入变压器的直流电阻较低,让输入级的偏置电阻引起的热噪声大大降低,特别对于双极性输入管,改善很大。要是采用非平衡变平衡的做法,再加上将常模噪声变成共模噪声,差分电路对共模噪声的抑制作用使信噪比进一步提高;对于胆机用它进行分相,简单而且非常对称。一般来看,使用时要注意将其次级阻抗匹配到设计阻抗,否则初级呈感性,容易振荡。 音频输入变压器要注意几个指标:1.初级电感量,它决定了音频输入变压器的低频特性;2.工作电平/传输功率,是音频输入变压器设计允许的信号传输范围,大于这个电平失真迅速增大;3.初次级阻抗,它们与变比息息相关。Z1=Z2×n×n,其中Z1是初级阻抗,Z2是次级阻抗,n是变比;4.频响范围,一般来看,音频输入变压器20Hz-20kHz范围内:插入相角失真小于百分之五,微信号(0.05mW)插入损耗小于百分之五,平坦度优于+/-0.5dB,就是很好的。音频输入变压器小弟见到最平坦的响应是20Hz-100kHz+/-0.3dB,英国Parmeko广播级的,可能已经接近工艺极限。一般说来,UTC,West Electic,Thordarson,Parmeko的产品,20Hz-100kHz+/-0.5dB的价格会较贵,有的国产货也很好(一般是铁壳密封);5.工作类型:有非平衡变非平衡、非平衡变平衡、平衡变平衡、平衡变非平衡,一般来看具有中心抽头的音频输入变压器非常好用,可以根据不同的接法转换工作类型;6.漏感,分布电容,跨路电容,影响音频输入变压器的高频响应。音频输入变压器能够非常柔和地将数码噪声、带外高次谐波通过损耗变成热能滤除。用法是:1.初次级的地(冷端)相连,初级连接到信号源,次级阻抗匹配到设计阻抗,连接到信号输入端。2.一定要注意不能因为连接错误造成相位错误。具体的接脚图一般在音频输入变压器外壳上有标注。样子请见www.ediyshop.com/list.asp?boardid=15小弟询价的UTC HA-106.祝好!
j10
36
发表于 2004-5-19 15:45 |只看该作者
就是这种UTC的当时好奇就问老板说是电感,100多块一个(比较旧一点)。要用的话不是要两个吧?
发表于 2004-5-19 16:07 |只看该作者
[这个贴子最后由wenyiwang在 2004/05/21 10:10am 编辑]
j10兄:
    一个声道一个。‘老板说是电感,100多块一个(比较旧一点)。’呵呵,碰到不识货的老板。祝贺您!赶快去,就找UTC HA106,HA133等HA系列,输入阻抗600欧-25k欧,变比1:3-4:1的都可以!买多了到小弟提供的坛子,要是500一对一周卖不掉才怪!现在UTC HA106实价:2300元一对(9成新,同批号,序号)。老板和小弟有一笔较大的交易,才给了特低价,别喊低了。祝好!
发表于 2004-5-19 16:22 |只看该作者
j10兄:
   A系列可不值这个价,最好问清型号,来个图,小弟给您出主意怎样?祝好!
j10
36
发表于 2004-5-19 19:30 |只看该作者
[这个贴子最后由j10在 2004/05/19 07:32pm 编辑]
wenyiwang兄:
   当时看的是UTC的,印象很深但是否UTC HA106这些就不知道了.有空我再去看下.但有一事不明,为何那么小个东西能卖那么贵.照理中国也可以做出来的!
   此外说句心里话,您的耐心热情及丰富的电子知识让人钦佩!
GMT+8, 2026-4-14 02:50 , Processed in 0.267550 second(s), 25 queries .
