查看: 796|回复: 19
请教音箱摆位的问题
40833 分
发表于 2004-5-20 22:59 |只看该作者 |倒序浏览
[这个贴子最后由ReadOnly在 2004/05/20 11:00pm 编辑]
    我仅仅知道,音箱离墙近一点,低音就丰富一点。可是我现在的问题是,离音箱很近的等边三角形中心位及两只音箱的左右两侧低音不错,而坐到沙发上低音就没力了。沙发的位置比音箱的等边三角形中点远一倍。感觉就好象低音打不到这么远一样,而高音就没问题。
    应该怎样调整我的音箱摆位才能把低音聚焦到我的沙发上呢?请各位指教。
发表于 2004-5-21 01:06 |只看该作者
请教音箱摆位的问题
低音指向性不强,定位主要看高音的位置
CML
43
发表于 2004-5-21 09:28 |只看该作者
请教音箱摆位的问题
低音指向性不强,定位主要看高音的位置
但是低音的衰减性较大的!!
40833 分
发表于 2004-5-21 09:32 |只看该作者
请教音箱摆位的问题
就是,就是感觉衰减得太快一样,不能到达后面的座位。应该是摆得不对吧?强调喇叭相位绝对没有接错的。是密闭音箱。
CML
43
发表于 2004-5-21 09:33 |只看该作者
请教音箱摆位的问题
[这个贴子最后由CML在 2004/05/21 09:37am 编辑]
低频的量感不够,那么你可以试一下现在介绍的这个“喇叭长边后墙摆法”。但要注意的是这种摆法对声音有得有失,虽然中、低频的量感增强了,但声音的音场已经深度都会变差了一点,所以要在这之间得到一个平衡的话,就要靠你慢慢运动距离来玩啦。
在一个长方形的房间里,一般玩音响的经验,都会以短边为喇叭的后墙。但这个“喇叭长边后墙摆法”却反其道而行,把长边为喇叭後墙。喇叭要离开後墙起码要1米以上,而音箱与侧墙的距离起码要半米以上。两个喇叭之间的距离与聆听者的位置画等成一个正三角形,两个喇叭的向内拗投射角度也要起码45度以上。聆听位置不可贴墙,至少要留一米的距离。 :em26:
40833 分
发表于 2004-5-22 00:05 |只看该作者
请教音箱摆位的问题
下面引用由CML2004/05/21 09:33am 发表的内容:
低频的量感不够,那么你可以试一下现在介绍的这个“喇叭长边后墙摆法”。但要注意的是这种摆法对声音有得有失,虽然中、低频的量感增强了,但声音的音场已经深度都会变差了一点,所以要在这之间得到一个平衡的话 ...
谢谢CML兄,您告诉了我很好的方法。可是我没有办法做到,我音箱两侧没有墙壁,两边都是门口(通道),可能也正是这个原因导致声场中间偏后点的位置低音不足吧。总之,请问还有什么办法解决呢?请帮助一下。
CML
43
发表于 2004-5-22 09:25 |只看该作者
请教音箱摆位的问题
[这个贴子最后由CML在 2004/05/22 09:31am 编辑]
低频觉得薄弱,而你本身喜欢中、低频饱满的声音的话,“喇叭贴墙摆法”也许会对你的器材的声音有所改善。使用这种摆法可以让整个高、中、低频得到平衡。不过,它会使音场的深度变浅,宽度变窄。将喇叭贴着後墙摆,距离後墙的距离在50CM到20CM之内,具体距离要看你的听感,越离后墙近,声音的中、低频就越饱满。要注意的是,喇叭使用这种的摆法,通常是不需要向内拗的
3110 分
发表于 2004-5-22 09:26 |只看该作者
请教音箱摆位的问题
我试过,音箱下面的垫材对低音影响很大,用硬的钢钉和石板都会造成低音明显减少。
不过密闭箱本身低音就少,要很强横的公房才能推出低音。
40833 分
发表于 2004-5-24 10:26 |只看该作者
请教音箱摆位的问题
下面引用由CML2004/05/22 09:25am 发表的内容:
低频觉得薄弱,而你本身喜欢中、低频饱满的声音的话,“喇叭贴墙摆法”也许会对你的器材的声音有所改善。使用这种摆法可以让整个高、中、低频得到平衡。不过,它会使音场的深度变浅,宽度变窄。将喇叭贴着後墙摆 ...
我的音箱离后墙仅10公分了。问题依旧,不是说前面完全没低音,而是侧面低音很多,侧面的吃饭厅鼓声锤得胸口都闷了,正面还是勉勉强强。所以总是怀疑摆位问题。我的厅4米X4米,音箱中间距离3米,中间放29寸电视,两个音箱越靠近,前面低音越多,但立体感减少。我整个屋子上下左右全部贴木板的。
强调没有接错喇叭相位。
40833 分
发表于 2004-5-24 10:32 |只看该作者
请教音箱摆位的问题
下面引用由danielyang2004/05/22 09:26am 发表的内容:
我也有同感。您有没有试过垫什么材料低音最好?
GMT+8, 2026-5-6 13:59 , Processed in 0.164027 second(s), 25 queries .
