查看: 2042|回复: 31
密闭音箱如果有轻微漏气有没有必要处理?
40833 分
发表于 2004-6-3 11:39 |只看该作者 |倒序浏览
完全不漏气效果会好很多吗?
cml
43
发表于 2004-6-3 12:13 |只看该作者
密闭音箱如果有轻微漏气有没有必要处理?
[这个贴子最后由cml在 2004/06/03 12:13pm 编辑]
兄弟
看器材呀!
cml
43
发表于 2004-6-3 12:15 |只看该作者
密闭音箱如果有轻微漏气有没有必要处理?
[这个贴子最后由cml在 2004/06/03 12:17pm 编辑]
我做音箱,最不喜欢漏气的,,如果单元是好的,有没有漏气那就差很多,
哪怕是0.1MM的漏气也会有很大的影响的。
发表于 2004-6-3 12:26 |只看该作者
密闭音箱如果有轻微漏气有没有必要处理?
我钻个小空让它漏气...这样一来低频单元更好工作...(书上说的)..不知道对不对
cml
43
发表于 2004-6-3 14:10 |只看该作者
密闭音箱如果有轻微漏气有没有必要处理?
[这个贴子最后由cml在 2004/06/03 02:12pm 编辑]
密封箱应该是应该钻一个小洞,有时也把箱子设计成开腔式的
3110 分
发表于 2004-6-3 15:14 |只看该作者
密闭音箱如果有轻微漏气有没有必要处理?
密封箱应该是应该钻一个小洞?
我的密闭箱可是密密实实一点也不透气的。
发表于 2004-6-3 17:14 |只看该作者
密闭音箱如果有轻微漏气有没有必要处理?
坚决不能让漏气,如果哪样就不叫密蔽箱
cml
43
发表于 2004-6-3 18:55 |只看该作者
密闭音箱如果有轻微漏气有没有必要处理?
这是结构最简单的扬声器系统,1923年由FREDERICK提出,若已知扬声器的QTS值和FS,求出X值40-80可以作密闭箱。但并不是所有的扬声器都能作密封箱的,有时要获得良好的反弹控制力在后面挖5MM的小孔。有发烧友针对吸声材料用量不当是自制音箱的误区之一其用量对效果影响甚大需实验而定。新式的密闭箱大多用 F0 和 Q0 值合适的高顺性扬声器,利用封闭在箱体中的压缩空气质量的弹性作用,但由于密闭式箱体的存在,增加了扬声器的运动质量产生共振的刚性使扬声器的最低共振频率上升。密闭式音箱声色有些深沉,但低音的分析力好。
建议多看一些有定义的书这样会有帮助的。
2972 分
发表于 2004-6-3 19:41 |只看该作者
密闭音箱如果有轻微漏气有没有必要处理?
不能让漏气,如果哪样就不叫密蔽箱
低烧 该用户已被删除
发表于 2004-6-3 22:07 |只看该作者
GMT+8, 2026-5-6 13:59 , Processed in 0.107674 second(s), 31 queries .
