查看: 451|回复: 8
diy了一个遥控定时套件
9142105 分
发表于 2004-6-8 10:39 |只看该作者 |倒序浏览
哈哈,以后听音乐不怕睡着了没人关机了。(因为是自制的土炮,只有音响功率放大而已所以不象那些组合音响类的样样功能齐全)
呵呵,入睡的时候,我个人喜欢音乐伴随我入眠,常常音响通宵开机,冬天的时候更是不愿意起来关机。早就想弄个有无线遥控开关机同时还能够遥控定时的东东了,在网上不断搜索,就是没有这类产品,顶多是单独遥控或者单独定时,只能再次diy了。
遥控部件好解决,我这里当地的灯具市场有那种3路灯具遥控开关套件,体积都很小巧,价格30-50左右。遥控器上面off键一个,A,B,C各一个:按A就A路输出220v,按B就A、B路输出220v,按C就A、B、C路输出220v。而且这个接收模块还具有停电后自锁功能。(就是停电后再来电,这个模块自动处于关闭状态)利用以上功能,用NE555做了一个具有2档定时功能的定时模块,再加上对应的指示灯指示电路的工作状态就ok了。电路图原理见下图:
9142105 分
发表于 2004-6-8 10:43 |只看该作者
diy了一个遥控定时套件
[这个贴子最后由yanfeng在 2004/06/08 11:06am 编辑]
昨天晚上已经做完了,由于遥控部分是成品,试过了,没任何问题。主要是今天下午下班后测试一下NE555定时部分是否正常.
特地说明:ne555定时部分引自http://www.sydzdiy.6to23.com/,得到此处斑竹的大力支持,特地谢谢他
9142105 分
发表于 2004-6-8 10:53 |只看该作者
diy了一个遥控定时套件
[这个贴子最后由yanfeng在 2004/06/08 11:02am 编辑]
按下A时,电路处于直通为后级供电状态;
按下B时,电路也为后级供电,同时J3从电源处获得12.5v电压,使NE555电路得电开始工作,电路中的C3处于充电过程,NE555的2、6脚为高电平状态,3脚输出低电平,继电器J1未得电,处于静止状态;当C3充电结束后(C3的充电时间由C3、R3、RP2决定,见图片中的计算公式),2、6脚处于低电平状态,3脚输出高电平,继电器J1作出动作,关闭遥控接收模块的220v电压输入,这样所有电路失电,自然J1又回复原来的常闭状态,恢复遥控接收模块的220v供电,由于模块有自锁功能,此时ABC均无输出,处于待机状态,等待下一次的开始。
按下c的时候:原理同B,不过是改变了Rt的阻值大小,从而改变了定时时间。
遥控器各个键对应:
按下A,电路处于一直供电状态;按下B,电路处于定时约30分钟后关闭;按下C,电路处于定时约60分钟后关闭;按下off键,电路关闭。
8110 分
发表于 2004-6-8 11:57 |只看该作者
diy了一个遥控定时套件
顶一下,造福大家
CML
43
发表于 2004-6-8 18:27 |只看该作者
diy了一个遥控定时套件
我也顶一下,应该是方便大家
CML
43
发表于 2004-6-8 18:29 |只看该作者
diy了一个遥控定时套件
yanfeng 兄
做好了,贴个图
发表于 2004-6-8 20:29 |只看该作者
diy了一个遥控定时套件
哎,,,这个不错。顶一下
9142105 分
发表于 2004-7-2 11:25 |只看该作者
diy了一个遥控定时套件
呵呵,最近忙了些,现在得空做完了!搞定了!最后版本的图稍后奉上
9142105 分
发表于 2004-7-2 12:51 |只看该作者
diy了一个遥控定时套件
[这个贴子最后由yanfeng在 2004/07/02 01:01pm 编辑]
摸索调整了一下c3的大小,按本图中C3的大小以及Rt大小,定时时间在25分及55分钟左右。
J2接法稍微调整了一下,这样能够保证C3复位,每次开始其均处于初始状态。
3脚输出稍微调整了一下,这样使得当3脚有电平输出时J1能够工作1-2秒(如果没有这个1000u电容,3脚输出高电平的瞬间,J1断开,系统断电,3脚无电平输出,J1又闭合,这个瞬间太快了,遥控接收模块本身的断电自锁不起作用,这样会使J1及J2不断的开、关循环。加上了1000u电容后,J1就能得电保持断开状态有个1-2秒,这样遥控接收模块的断电自锁就起作用了,此时即使J1再次闭合,系统也已经断电了)。那个IN4148是防止1000u电容对IC放电用的(此前因为没这个IN4148,烧了一块NE555,还好这些很容易买到,价格不贵。)
核心及值钱的主要是那个市售成品遥控套件。外围的NE555部分,元件简单易做,如若仿制,均可一次性成功。若过调整定时时间的长短,可以通过调整C3及Rt。
市场上遥控模块不少,定时模块的也不少,就是能够同时遥控定时的太少,希望上图对你有所帮助。
声名:以上所述均为个人原创,并真实制作成功。
小玩意,增添乐趣,大侠别见笑。
GMT+8, 2026-4-7 20:40 , Processed in 0.930910 second(s), 25 queries .
