查看: 838|回复: 6
关于银笛单元搭配
lgc
11
发表于 2004-6-16 00:30 |只看该作者 |倒序浏览
超级菜新手请教各位大侠:
      用银笛YD167-1506X2(40W38-5500Hz89dB)做二分频倒相箱.高音单元很难搭配,因为银笛的高音一般F0在3K及以上.班主推荐YDQG5-20,其分点为3500HZ.但YDQG5-20的F0为3000HZ,这样不大好吧?我曾留言提问有没有F0为1500左右的高音,被班主删了.想用YD142-1506X-S(30W50-9000HZ)加DQG4-12,却又没有货.
      我准备用3886做50W功放,不知道用什么喇叭好,请指点迷津!!!!
      我想分频点为3KHZ,这样低音应为30-40W高音为10W左右,高音功率相对低音太大有什么影响吗?
      3886对喇叭灵敏度有什么要求?89够不够/
lgc
11
发表于 2004-6-16 03:00 |只看该作者
关于银笛单元搭配
还有喇叭有效容积跟音箱设计时的容积有什么联系?
lgc
11
发表于 2004-6-18 23:03 |只看该作者
关于银笛单元搭配
怎么没有人来赐教?我决定用YD167-1506X2加YDQG5-34(1500-20000,30W),两个单元灵敏度一样.
发表于 2004-6-19 23:49 |只看该作者
关于银笛单元搭配
谁说的YDQG5-20的F0为3000HZ?
我有5个YDQG5-20, 实际测量值为F0=1.2-1.4
在2.5K-5.5K的范围内阻抗平坦, 约为8.2-9.0 欧姆
发表于 2004-6-19 23:50 |只看该作者
关于银笛单元搭配
我有5个YDQG5-20, 实际测量值为F0=1.2-1.4K
lgc
11
发表于 2004-6-20 00:50 |只看该作者
关于银笛单元搭配
银笛网站提供的数据呀。
http://www.yindi.com/YDQG5-20.htm
http://www.yindi.com/qdcs.htm
10999 分
发表于 2004-6-26 00:20 |只看该作者
关于银笛单元搭配
你用10-5试试,你说的问题确实是银笛的缺点,当时我在选单元的时侯,就不敢选6.5寸,选了一款五寸淘盆配带式高音
GMT+8, 2026-4-19 17:26 , Processed in 0.115276 second(s), 25 queries .
