查看: 1104|回复: 16
找到个旧问题,找不到旧答案,请革命领袖再次回答
40833 分
发表于 2004-6-16 01:42 |只看该作者 |倒序浏览
引用:willy-chen 11:57:10 10/28/02
"慷慨激昂的革命群众"进来看下
1,你对索威同轴喇叭不屑一顾,说它是一个浑身发抖的破号筒,但是我认为同一时间高低音是没有同时发音的,(在分频点除外),高音发音时,低音并没有在响,也不存在浑身发抖的问题,在分频点高低音在同时发音,用衰减大的分频器也可减少这种影响.
2,只用一对低音来做音箱可行么,低音在频率上端的分割振动是不能避免的,(振膜没有无穷大的刚性),振膜太软,即使音圈在作高频运动,但是这种能量被振膜吸收了,依然听不出声音,(地球下几百公里处每天都有地震,但是在地面上的人感觉的到么,不能,只有地震达到一定级数才能被人发现.)
3,为什么说锥盆喇叭不需依靠阻尼来运动,功放电流只能产生推力(你的功放可能不在此列的),而不能产生回来的拉力.那你说把振膜从最外面拉回原点来该怎么办,(此时电流并没有换向,)只能靠折环,定心支片,还有振膜后面被压缩的空所的阻尼.即老毛说的(敌退我进,敌进我退).
4,不要阻尼的运动单元该怎么解决?我认为只能(靠数字化功放,!!)即是运动方向和信号变化方向一致性.没有阻尼只是个梦想.
(举个例子)振膜向外运动,信号为正,向内运动信号为负.
而不是现在的单元振膜,信号为正时,若推力大于阻力,振膜离开原点向外运动,而阻力此时也在同步增大.当推力小于阻力时,振膜从外点被推回原点.运动方向发生了改变而信号方向却依然没变.这里头的弊端,我说不清.
我的想法请指教,可能你不屑一顾.
发表于 2004-6-16 23:17 |只看该作者
    第一个问题太幼稚!还什么“同一时间高低音是没有同时发音”,白痴!
    什么叫音域宽广?帕瓦罗蒂那只大风筒在发低音的时候,照样会发出许多高频谐波。
    什么叫一架飞机夹着轰鸣声从你的头顶呼啸而过?轰鸣就是低音,呼啸就是高音。
    回答这种幼稚问题真让人倒胃!拜托有点深度好不好?
                                         对你们的不堪一击深表歉意的革命领袖
40833 分
发表于 2004-6-17 00:05 |只看该作者
按官方资料,6寸FOSTEX的全频喇叭震动幅度只有0.1mm,估计也是为了防止低频使纸盘位移过大而干扰高频。领袖您批判BOSE时也提到他的分频点是150Hz。我所关心的是恒流功放直接驱动廉价低音喇叭,有没有这种问题存在。
发表于 2004-6-17 00:12 |只看该作者
下面引用由ReadOnly2004/06/16 01:42am 发表的内容:
"慷慨激昂的革命群众"进来看下
1,你对索威同轴喇叭不屑一顾,说它是一个浑身发抖的破号筒,但是我认为同一时间高低音是没有同时发音的,(在分频点除外),高音发音时 ...
    第二个问题也很简单!
    低音喇叭能发出高音吗?有些人很蠢,以为低音喇叭绝对发不出高音,所以才要加高音喇叭。实际情况是低音喇叭的高音较弱,才需要加高音喇叭来弥补。不信的话你将10000赫兹以上信号送入一千只低音喇叭试试,当心你的猪头让微波炉煮熟了!
    恒流的高频部分随着频率的增加,放大倍数也不断的增加,所以可以智能化的补偿高音的衰减,而且分割震动也会得到抑制。
    是喇叭分割震动没有了吗?不是,而是恒流功放输出了反相的分割震动信号。就好比有人处处和领袖作对,领袖要让它吃屎的话,他一定不肯吃。可领袖叫他把一碗饭吃了,他一定不会吃饭,反而一定会把那堆屎吃掉的!
    这样的话也就达到了领袖让他吃屎的目的了。这就是恒流功放工作原理的最最恰当的比喻!
                                    已经不知道骗了多少人吃了屎的革命领袖
发表于 2004-6-17 00:27 |只看该作者
下面引用由革命领袖2004/06/17 00:12am 发表的内容:
第二个问题也很简单!
    低音喇叭能发出高音吗?有些人很蠢,以为低音喇叭绝对发不出高音,所以才要加高音喇叭。实际情况是低音喇叭的高音较弱,才需要加高音喇叭来弥补。不信的话你将10000赫兹以上信号送入一 ...
瞧瞧高音和分割震动改善了10dB!
10dB啥意思?就是功率提高了8倍以上。
发表于 2004-6-17 00:33 |只看该作者
美国BOSE802全频4寸还不是那回事!高音提升了9dB,也就是提高了8倍的功率,和领袖的恒流功放异曲同工。
发表于 2004-6-17 00:49 |只看该作者
下面引用由ReadOnly2004/06/17 00:05am 发表的内容:
    你可真会搞!6寸FOSTEX的全频喇叭不可能震动幅度只有0.1mm。
    BOSE802主要是全频应用,分频是为了提高大场合应用的费效比。因为小喇叭的灵敏度和功率都小,在大场合产生不了高声压,除非搞很多的BOSE802再加很多的功放。
    BOSE802的家用缩小版本是BOSE901,就是9只全频不用低音炮。瞧见音箱上的那只均衡处理器了吗?全部秘密就都在那里了。听过的人都赞叹不已,都认为是人生的一次奇妙经历!
                                              又要搞煽情做作的革命领袖
发表于 2004-6-17 01:06 |只看该作者
BOSE901大图
40833 分
发表于 2004-6-17 06:21 |只看该作者
下面引用由革命领袖2004/06/17 00:49am 发表的内容:
    BOSE802主要是全频应用,分频是为了提高大场合应用的费效比。因为小喇叭的灵敏度和功率都小,在大场合产生不了高声压,除非搞很多的BOSE802再加 ...
对不起,我昨天键盘按错字,是0.6mm而不是0.1mm。但0.6mm依然算很小吧。
2110 分
发表于 2004-6-17 09:01 |只看该作者
晕到,有才也不必太狂。因为你不是万能!不必骂人吗。
GMT+8, 2026-4-26 11:59 , Processed in 0.106510 second(s), 25 queries .
