查看: 2128|回复: 24
这个老功放咋样?
olo
发表于 2004-6-25 14:47 |只看该作者 |倒序浏览
没听过这个,给说说!!
300元如何?
国内发烧器材老厂,佛山至高音响器材厂生产的至高牌胆石机,前级四只6N4电子管,音色甜美,后级4只东芝功放管2SA1301 .2SC3280,2只1万微法的电能电容。两只各500W变压器独立供电,,该机功率大于100W。开机30分钟音色渐佳。高档机的设计理念,并加入音色迷人的电子管匹配器,令低频力度、音乐细节及声场的展阔均有较大的提升,重播音乐质感好,情感更丰富,更具感染力。胆石结合,音质全面提升,
主要特点:
●前级输入加入一级电子管的匹配器,提高输入阻抗,展宽频响,增大音乐动态,能有效滤除音源残留的数码味,重播音乐有耐人寻味的电子管音色。采用超线性分立元件制造,场效应差分输入,甲类单端输出,同样具有电子管电路的特性,杜绝开关失真,音质柔顺通透。
●设有全能喇叭保护功能,如开机延时保护,输出过流及短路保护。
●技术指标:
□输出功率:110Wx110W(8Ω) 分A.B两组输出,可以接4个音箱,有几个接音箱线端子上的帽丢了.接两个音箱当然没问题拉
□外形尺寸:430x115x330mm,20多斤重
32072 分
发表于 2004-6-25 14:52 |只看该作者
这个老功放咋样?
有这么便宜??  是不是库存货啊??
  自己做也要超过价!!!
发表于 2004-6-25 17:09 |只看该作者
这个老功放咋样?
不贵。
发表于 2004-6-25 19:34 |只看该作者
这个老功放咋样?
哪有卖的.可以发个连接过来吗
发表于 2004-6-26 01:56 |只看该作者
这个老功放咋样?
    狗屎一堆!
    至高混血功放有两个致命缺点,那就是中点电压易漂移和功率管偏流不稳定!结果就是易烧喇叭和功率管。因为这种功放的中点电压不是靠直流反馈,而是由一只电位器调出来的,冷热机不稳定。所以开机保护长达20秒以上,接通电源后得等上半天才有声音。中点的不稳定又反过来影响了末级偏流的稳定性,造成了恶性循环。
    至高的低频恰恰没力度!那是由于阻抗失陪造成的。它里面的阻抗匹配器根本就没有点到要害。
    高频也恰恰有数码声!谁说用了电子管就没数码声了?愚不可及、蠢到家了!广播电视届的许多电视和调频发射机都是用电子管作高频功率管的,所以电子管可以更完美的重播数码声!
    电子报上也有人在音响系统链里随意插入一级电子管缓冲,就号称没数码声了,白痴!
    这种白痴文章在编辑那里也能通得过,白痴编辑!
    这种白痴编辑也能在电子报混,白痴电子报!
               准备开个社会福利院、专门收容电子界各类白痴的、乐善好施的革命领袖
olo
发表于 2004-6-26 04:56 |只看该作者
这个老功放咋样?
下面引用由革命领袖2004/06/26 01:56am 发表的内容:
狗屎一堆!
    至高混血功放有两个致命缺点,那就是中点电压易漂移和功率管偏流不稳定!结果就是易烧喇叭和功率管。因为这种功放的中点电压不是靠直流反馈,而是由一只电位器调出来的,冷热机不稳定。所以开机 ...
知识是一种暴力!
心服口服!!!
发表于 2004-6-27 15:25 |只看该作者
这个老功放咋样?
变压器的价就值了,至高嘿嘿
olo
发表于 2004-6-27 17:05 |只看该作者
这个老功放咋样?
内部是这样的,外部不太一样,可以确定到手了,网上拍的
620687 分
发表于 2004-7-29 16:37 |只看该作者
这个老功放咋样?
这个变鸭器没有500W.不过用料还过得去.
发表于 2004-7-29 17:55 |只看该作者
这个老功放咋样?
曾接触过至高的一台这种胆结石功放,那个低频驱动力。。。正如革命领袖所言,甚差
GMT+8, 2025-7-30 04:31 , Processed in 0.103576 second(s), 25 queries .
