查看: 592|回复: 7
各位老大,谁会算
10999 分
发表于 2004-6-25 22:10 |只看该作者 |倒序浏览
各位老大,这是我DAC中模拟线路的电源,输入是AC15,输出是DC12V,请教高手,帮我算算,其中的几只电阻分别是多少欧?还有,那只三极管用什么最好?先谢谢啦
发表于 2004-6-25 23:05 |只看该作者
各位老大,谁会算
这是并联稳压电源方式,要视负载的耗电量而定
10999 分
发表于 2004-6-26 11:44 |只看该作者
各位老大,谁会算
我的负栽就是那六支NE5534,可惜,要我连负载的阻抗和那些电阻的阻值一起算出来,我头都大了,请问,这种事情,最好的方法是不是实验?有没有一次成型的?
发表于 2004-6-26 23:15 |只看该作者
各位老大,谁会算
下面引用由影力2004/06/25 10:10pm 发表的内容:
帮你看了一下,,你用AC15V电压,整流后加上这个并联型稳压电路,大概只可以乘1。1到1。2的系数,整流后的直流电压大概是17-18V,你打算12V的稳压输出,用于4个5534,5534大概是15MA1个,4个60MA,乘1。5,加点余量,乘2好了,是120MA,这个就是并联稳压电路没有负载的时候所消耗的电流,注意,并联稳压电路的电流消耗,在有效范围内,是不随着负载变化而变化的,由于你现在输入的直流有17-18V,输出是12V,压差是5-6V,,所以设置为120MA的工作电流后,图纸上的10欧姆显然是不合适的,这个电阻应该是5-6V/120MA,大约是40-50欧姆左右,至于前面的431上的3个电阻,可以按照标准的431应用方法去选取,去找个431的PDF文件就可以了,因为后面的那个场效应管子是跟随器的接法,在431的稳压数值上,加个场效应管子的开启电压,大概是3-4V,就可以了,呵呵,很简单的
10999 分
发表于 2004-6-27 00:04 |只看该作者
各位老大,谁会算
白版主:
   不是啦,我是用六个5534的电路,另外,要是到15V也可以了,不过这时侯稳压会不会差点?
发表于 2004-6-27 00:08 |只看该作者
各位老大,谁会算
下面引用由影力2004/06/27 00:04am 发表的内容:
白版主:
一样啊,,你按150MA来计算好了。。。15V不怎么可以了。。那个电阻都快没有恒流作用了
10999 分
发表于 2004-6-27 00:51 |只看该作者
各位老大,谁会算
[这个贴子最后由影力在 2004/06/27 00:53am 编辑]
白老大?哪去了?你的信我收到了,我给你发了三丰信啊,收到没呢?呵呵,我找到TL431的PDF了,你说场效应管用irf9610好还是用j77好,我们这里好像都没买的,另外A133得多少钱?
10999 分
发表于 2004-6-27 01:04 |只看该作者
各位老大,谁会算
[这个贴子最后由影力在 2004/06/27 02:16am 编辑]
正在努力中~
GMT+8, 2026-4-21 13:32 , Processed in 0.107994 second(s), 25 queries .
