查看: 496|回复: 5
影力兄请进
77
发表于 2004-6-30 17:52 |只看该作者 |倒序浏览
我看有些网站上做家具的木贴皮,没刷漆之前颜色很淡但是刷过漆后变得很红,是不是先上色了?只刷清漆是出不来这个效果的!
10999 分
发表于 2004-6-30 18:24 |只看该作者
影力兄请进
贴好皮子以后的工序有:1、白茬杀光,用细纱纸,把皮子上面的毛刺全部打净,打到最后的结果是,用手摸木皮,感觉非常光滑,家里有玻璃吧,手感摸起来像玻璃那样就OK了。
2、上地得宝,这个过程是把木皮处理的不是非常吃油漆,要不然将来油漆的时侯,你有漆就一遍一遍的刷吧。3、底着色,你有看过淡黄下面透着微微的红色吗?其中的红色就是这时刷上的,找破布,占了底色后刷均匀(此步可省)。4、上底漆,底漆的作用是要你油出的家具表面非常光滑,而且硬度也会好。5底漆杀光,这一步是重要中的重要,千万不能忽视,要不然你油出的音箱会有皮肤那样的细纹。6、上面漆,这是最后一步了,面漆中可加入色精,使面漆成为各种颜色,面漆从亮度上可分为亚光漆和亮光漆,如果说要油出的效果不是很亮的话,用五分光的面漆,要是觉的不够可用七分光的漆,七分光的茶几放上一个杯子,已经有倒影啦,另外,光亮度越高,你木皮上的缺陷就越容易被看清楚,而且显的不是很高档,至于最后选择哪种漆,就要看你自己想要的效果啦!
发表于 2004-6-30 20:12 |只看该作者
影力兄请进
清油涂刷的施工及验收(转)
1.清油涂刷的内容
清油涂刷是家庭装修中对门窗、护墙裙、暖气罩、配套家具等进行终饰的基本方法之一。清油涂刷能够在改变木材颜色的基础上,保持木材原有的花纹,装饰风格自然、纯朴、典雅,虽然工期较长,但应用却十分普遍。
2.清油涂刷的程序
木器表面清油涂刷是技术性极强的施工项目,其规范的施工程序为:清理木器表面→磨砂纸打光→上润泊粉→打磨砂纸→满刮第一遍腻子,砂纸磨光→满刮第二遍腻子,细砂纸磨光→涂刷油色→刷第一遍清漆→拼找颜色,复补腻子,细砂纸磨光→刷第二遍清漆,细砂纸磨光→刷第三遍清漆、磨光→效果满意后,水砂纸打磨退光,打蜡,擦亮。
木器表面清油施工的质量差异很大,极能反映操作人员的专业技术水平,必须严格按照规范的程序操作,才能保证涂刷后的装饰效果和工程质量。
3.清油涂刷前的基层处理
打磨基层是涂刷清漆的重要工序,应首先将木器表面的尘灰、油污等杂质清除干净,将钉眼、钉帽等按要求陷入木器内l毫米,钉帽应砸扁后陷入。打磨砂纸时应将砂纸包住短木方垫着磨,线角、大面要求磨平、磨光,并用潮湿布或棉丝将表面清扫干净。
上润油粉也是清漆涂刷的重要工序,油粉是用大白粉2汽油2光油=l22821(质量比)加入颜色料,混合搅拌调制成的,稠度以稀糊状为宜。施工时用棉丝蘸油粉涂抹在木器的表面上,用手来回揉擦,将油粉擦入到木材的察眼内,要求术器f表面明露部位都要擦到,不能有漏擦处,否则刷清漆后会花脸。油粉稍干后用麻布或木刨屑将油粉擦净,线角处用刮板刮净,不能有残留块状油粉。待油粉干后,用1号砂纸顺木纹轻轻打磨,先磨线角,后磨平面,磨至表面光滑卢但不能将棱角处油粉全磨掉,如磨露出臼茬,应补上油粉,干后重磨,用潮布或棉丝擦净。刮油腻子是用石膏粉2光油=2027(体积比)加入适量水调成,颜料加入的数量应以比其他部分颜色略浅为原则,用开刀或刮板将油腻子刮入钉孔、接缝等处,刮抹时要横抹竖收,刮光、收净,干透后用砂纸顺着木纹轻轻磨光,用潮布或棉丝擦净。
4.清油涂刷的施工规范
涂刷清油时,手握油刷要轻松自然,以利于灵活方便地移动,一般用三个手指握住刷子柄,手指轻轻用力,以移动时不松动、不掉刷为准。涂刷时要按照蘸次要多、每次少蘸油、操作时勤顺刷的要求,依照先上后下、先难后易、先左后右、先里后外的顺序和横刷竖顺的操作方法施工。
刷第一遍清漆时,应加入一定量的稀料稀释漆液,以便于漆膜快干。操作时顺术纹涂刷,垂直盘匀,再沿木纹方向顺直。要求涂刷漆膜均匀,不漏刷,不流不坠,待清油完全干透硬化后,用砂纸打磨。打磨时要求将漆膜上的光亮全部打磨掉,以增加与后遍漆的粘接程度。磨后用潮布或棉丝擦净。
第一遍清漆刷完后,应对饰面进行整理和修补,对漆面有;明显的不平处,可用颜色与漆面相同的油性腻子修补,若木材1表面上节疤、黑斑与大的漆面不一致时,应配制所需颜色的油色,对其进行覆盖修色,以保证饰面无大的色差。
刷第二遍清漆时,不要加任何稀释剂,涂刷时要刷得饱满,漆膜可略厚一些,操作时要横竖方向多刷几遍,使其光亮均匀,在日有流坠现象,应趁不干时用刷子马上按原刷纹方向顺平飞第之遍漆干透后,按第一遍漆的处理方法进行磨光擦净。
涂刷第三遍清漆。面层抛光打蜡,是对饰面的进一步修饰,也是高档次油漆工程与一般油漆工程的重要区别。抛光时先用水砂纸蘸肥皂水进行研磨,开始用320号水砂纸,最后用600号水砂纸。研磨时用力要均匀,并保证整个漆膜都要磨到。然后用砂蜡(抛光膏)蘸在软布上,在漆膜表面反复揉擦。软布上砂蜡液不宜过多,揉擦时动作要快速。当表面十分光滑、平整时上光蜡,用棉花蘸光蜡,在漆膜表面薄薄地擦一层即可。
5.清油涂刷的环境要求
木器表面进行清漆涂刷时,对环境的要求较高,当环境不能达到要求的标准时,将影响工程的质量。
涂刷现场要求清洁、无灰尘,在涂刷前应进行彻底清扫,涂刷时要加强空气流通,操作时地面经常泼洒清水,不得和产生灰尘的工种交叉作业。因此,涂刷清漆应在家庭装修工程的最后阶段进行。涂刷应在略微干燥的气候条件下进行,温度必须在5摄氏度以上方能施工,以保证漆膜的干固正常,缩短施工周期,提高漆膜质量。涂刷清泊的施工现场应有较好的采光照明条件,以保证调色准确、施工时不漏刷,并能及时发现漆膜的变化,便于采取解决措施。因此,在较暗的环境中,应加作业面的照明灯。
6.清油涂刷的验收
清油涂刷的颜色及使用的清泊种类应符合设计要求,涂刷面不允许有漏刷、脱皮、斑迹、裹棱、流坠、皱皮等质量缺陷,木纹清楚,棕眼刮平,颜色一致,无刷纹,手触摸检查表面光滑平整,无挡手感,漆膜光亮柔和,同木器相邻的五金件、玻璃、墙壁及地面洁净,无泊迹。
7.清油涂刷常见质量问题及处理方法
清油涂刷受多种因素影响,常见的质量缺陷有流坠、刷纹、皱纹、针孔、失光、涂膜粗糙等。
(1)流坠2主要原因是涂料粘度过低,油刷蘸泊过多或喷嘴口径太大,或是稀释剂选用不当。在施工中涂料的粘度要稠稀合理,每遍涂刷厚度要控制。油刷蘸油时要勤蘸,每次少蘸、勤顺,特别是凹槽处及造型细微处,要及时刷平,注意施工现场的通风。修理时应等待漆膜干透后,用细砂纸将漆膜打磨平滑后,再涂刷一遍面漆。
(2)刷纹:主要原因是涂料粘度过大,涂刷时未顺木纹方向顺刷,使用油刷过小、刷毛过硬及刷毛不齐所致。施工时应选择配套的稀释剂和质量好的毛刷,涂料粘度调整适宜。修理时,用水砂纸轻轻打磨漆面,使漆面平整后再涂刷一遍面漆。
(3)皱纹:主要是由于涂刷时或涂刷后,漆膜遇高温或太阳暴晒,表层干燥收缩而里层未干,也可能是漆膜过厚。施工中应避免在高温及日光暴晒条件下操作,根据气温变化,可适当加入稀释剂,每次漆刷得要薄。出现皱纹后,应待漆膜干透后用砂纸打磨,重新涂刷。
(4)针孔:主要原因是涂料粘度大,施工现场温度过低,涂料有气泡,涂料中有杂质。应根据气候条件购买适用的清漆,避免在低温、大风天施工。清漆粘度不宜过大,加入稀释剂搅拌后应停一段时间再用。·
(5)失光:主要原因是施工时空气湿度过大,涂料未干时遇烟熏,基层处理油污不彻底。施工中应避免阴雨、严寒及潮湿环境,现场严禁烟尘,基层处理时要彻底清除油污。出现失光,可用远红外线照射,或薄涂一层加有防潮剂的涂料。
(6)漆膜粗糙:主要原因是油漆质量差,施工环境中灰尘大,工具不清洁。除按规范要求施工外,应选择质量较好的清漆。修复时,可用砂纸将漆膜打磨光滑,然后·再涂刷一遍面层清漆。
8.清油涂刷的工期概算
木器表面清油是一项耗费工时、技术水平要求高的装修项目。工期因室内饰面涂刷的面积量、饰面的复杂程度、清漆的种类和质量清漆涂刷的等级要求不同而不同。以三室两厅的家庭装修为例,包括门窗、暖气罩、木墙裙及家具制作等做饰面清漆涂刷,普通标准的清漆涂刷需要12天左右,高级木器清漆涂刷需14天左右,其中包括工艺等待时间。如果使用硝基清漆或醇酸清漆,由于是快干漆,复涂时间间隔短,工期可以缩短。
77
发表于 2004-7-1 08:58 |只看该作者
影力兄请进
多谢!多谢!
77
发表于 2004-7-1 09:50 |只看该作者
影力兄请进
下面引用由影力2004/06/30 06:24pm 发表的内容:
2、上地得宝,这个过程是把木皮处理的不 ...
影力兄:第三步的着底色,用的是什么?在那里能买到?
10999 分
发表于 2004-7-1 11:32 |只看该作者
影力兄请进
底着色,可以用普通的色精对稀料,但最好请用家具漆店里卖的油种,另外,底漆为了保重效果最好上两遍,杀两遍,面漆开始可以用带色精的,刷两遍以后,可以用不带任何色精的油漆刷一遍,这样会有一种透明的感觉,非常好看,面漆不能杀光。不过业余条件下,很难做到最好
GMT+8, 2026-4-12 00:17 , Processed in 0.112775 second(s), 25 queries .
