查看: 1331|回复: 15
请教:分频器的计算
发表于 2004-7-5 12:30 |只看该作者 |倒序浏览
弄了一对索威的同轴喇叭,结果发现低音是8欧的,而高音是4欧的。请教大家,象这样高低音阻抗不一样的时候分频器的L、C怎么计算?我想做个一阶的。谢谢大家了!
发表于 2004-7-5 18:51 |只看该作者
请教:分频器的计算
     不知你的期望值有多高,如果不高的话随便找本书查一下取现成的数据,要求较高的话要考虑很多问题,如相位,分频点实际阻抗等等,做好后还要试听调整,如能测试更好,分频点取多高?
发表于 2004-7-5 22:28 |只看该作者
请教:分频器的计算
要求不高,是我的电脑音箱用的。不过我手头的资料没有高低音阻抗不一样时的算法,我的水平又实在太菜,总感觉这时只有电容电感的话阻抗方面会有问题。
我看中索威喇叭倒不是因为他们宣称的多好,因为我想改造的我的电脑音箱只有一个低音喇叭的位置,用这种同轴喇叭倒挺合适。厂家给的参数太少,没有高音部分的参数。资料上推荐了一个一阶的分频器,低音的电感是0.6mH,这样算分频点应该在2K;但是高音电容是3.3uF,怎么想都觉得不对。
我现在的想法就是在高音上再串一个4欧的电阻,然后按一阶的来计算。但是这样我感觉高音应该是衰减了3dB,也不知道它的高音和低音的灵敏度,郁闷……
MASTERSJ 该用户已被删除
发表于 2004-7-6 11:48 |只看该作者
发表于 2004-7-6 19:36 |只看该作者
请教:分频器的计算
可以在高音网络串接电阻,但不知道高低音的灵敏度差有多少,因为串接电阻会降低高音网络的灵敏度
发表于 2004-7-6 22:23 |只看该作者
请教:分频器的计算
今天用非常土的办法测了一下,高低音部分的灵敏度基本上一样。
我想高音串个1.65欧的电阻,然后低音并一个19.3欧的,这样高低音阻抗都是5.65欧(当然喇叭都是按纯电阻计算的,再复杂的菜鸟我也不会,呵呵),然后高低音都衰减了1.5dB。不知道这样可以吗?小弟我先谢谢泥牛、MASTERSJ和liyusheng三位好心人了!
10999 分
发表于 2004-7-6 22:38 |只看该作者
请教:分频器的计算
我的感觉是,你先按照单元中推荐的分频点取,为了照顾分频点的顺滑,有很多机器的分频器都是超过我们所计算出来的很多,分频器千资百态,每个音箱生产厂的分频器,设计上都大不一样,你先用原厂推荐的试听,然后,听过听音,找出分频缺点,还有下面的这位朋友说的,惠威的好多高音都是5欧的,而低音却是8欧的,你能说这样不合理吗?有时侯直流电阻不能直接说明扬声器的灵敏度和交流电阻,当然,相对于简单的分频器,高音交流电阻过小,设计上会很难,也会有烧坏的可能,但这并不能说明是不合理的吧?
发表于 2004-7-7 02:48 |只看该作者
请教:分频器的计算
下面引用由影力2004/07/06 10:38pm 发表的内容:
我的感觉是,你先按照单元中推荐的分频点取,为了照顾分频点的顺滑,有很多机器的分频器都是超过我们所计算出来的很多,分频器千资百态,每个音箱生产厂的分频器,设计上都大不一样,你先用原厂推荐的试听,然后 ...
谢谢影力兄!不过推荐的分频器是个一阶的,低频电感是0.6mH,而高频电容是3.3uF,怎么想都不明白啊!这个样子高通滤波器的-3dB转折点大概都到了12KHz了,我感觉中频部分根本衔接不上啊!
MASTERSJ 该用户已被删除
发表于 2004-7-7 09:38 |只看该作者
10999 分
发表于 2004-7-7 11:09 |只看该作者
请教:分频器的计算
下面引用由赵雷2004/07/07 02:48am 发表的内容:
你试听过吗?我的感觉是能接上,高频电容是3.3UF,分频点不用算也不会是12K呀,你自己可以用一个小单放机,串一个3.3的电容,接上高音听一下呀,我觉的这个分频器不会有什么问题,不过低频电感的0.6mH好像有些大,我不太明白此单元,这种简单的分频器,更应该去试听了,先听一下再说吧,在我的印像中,分频器必须要经过试听才能确定最后的选择
GMT+8, 2026-5-6 19:23 , Processed in 0.178512 second(s), 31 queries .
