查看: 724|回复: 7
请胆兄再来帮忙看一下吧
12100 分
发表于 2004-7-5 17:01 |只看该作者 |倒序浏览
[这个贴子最后由hivision在 2004/07/06 09:25pm 编辑]
一台旧的南鲸AV功放,现将杜比环绕处理、前级、输入选择这类的东西全都拆掉,只剩下后级放大,有四对东芝1943/5200,四个声道都可正常工作,感觉声音比较暖,但其中一个声道的噪声较大,好像不是交流声,音调比交流的频率要高一些,由于没有电路图,不知道怎样处理。
请问一对1943/5200的输出功率是多少,参数上说的是150W,不过好像不应该有这么大吧,另外由于是四个声道,做5.1不够用,是否可以做BTL或并联后做成立体声的,应该怎么接线呢,谢谢胆兄。
olo
发表于 2004-7-5 19:09 |只看该作者
请胆兄再来帮忙看一下吧
无线电2004第4期有个甲乙类的功放用的这个!
发表于 2004-7-5 21:15 |只看该作者
请胆兄再来帮忙看一下吧
hivision 兄,如果想把两声道独立的放大器BTL成一个声道是完全可以的.
具体接法可以参考3886的BTL接法.
不过有一点要注意,因为分离的两个声道参数的偏差一般要比一些做BTL的集成电路离散性要大,如果这个偏差比较大的话会对整合后的电路有略化的效果,甚至有可能会损坏.
A1943的最大功率是有150W,不过在使用时一般要留功率余量的,所以厂家用一般也就在20W-100W之间(视工作状态).不会有工作在150W左右的临界状态的.
A1943/C5200是对不错的管子,如果要动手改的话著名的KRELL100倒是个很好的选择.这可是不可多的一款好机.
1314(客) 该用户已被删除
发表于 2004-7-5 22:59 |只看该作者
12100 分
发表于 2004-7-6 08:41 |只看该作者
请胆兄再来帮忙看一下吧
[这个贴子最后由hivision在 2004/07/06 08:44am 编辑]
下面引用由胆结石2004/07/05 09:15pm 发表的内容:
具体接法可以参考3886的BTL接法.
不过有一点要注意,因为分离的两个声道参数的偏差一般要比一些做BTL的集成电路离散性要大 ...
谢谢胆兄,在BTL时有一个问题,3886是有一个“+输入”和一个“-输入”,我看了会明白,不过这分立元件的两个独立声道哪里是“负输入”呀。我在书上看到的两个OCL电路做BTL的示意图,就是公用电源,两个输出分别接喇叭的两极,再就是一个输入为“+Vi”,另一个为“-Vi”,“+Vi”应该就是信号端吧,可“-Vi”是什么呢,难道是输入地端吗,我按这样接了一下,结果不行呀,感应噪声巨大,连手摸一下机箱都会嗡嗡响,你想呀,地线接了输入。
以上的问题实在不明白,请胆兄帮忙。
还有KRELL100怎么改,有电路吗?
12100 分
发表于 2004-7-6 17:59 |只看该作者
请胆兄再来帮忙看一下吧
另外请问并联的作用是什么,功率会变大吗,并联和BTL的结果有什么不同呢,谢谢
发表于 2004-7-6 22:04 |只看该作者
请胆兄再来帮忙看一下吧
hivision兄,并联连接不能提高输出功率(音响阻抗不变的情况下),但能改善输出的带负载能力.
BTL可以加大输出功率,一般在两倍左右,但是因为输入端相当于平衡输入,所以在用分离放大器改制时,平衡点选的不好的话容易引起干扰.
所以一般IC的放大器做BTL的比较多,但分离的很少.
想用KRELL100改的话实际上比较简单,用上次我回的图将输出管改成1943就可以取的比较好的效果了.
12100 分
发表于 2004-7-7 17:52 |只看该作者
请胆兄再来帮忙看一下吧
不是很明白呀,估计搞起来很麻烦,不过先谢谢胆兄。
GMT+8, 2026-3-26 12:29 , Processed in 0.105045 second(s), 31 queries .
