查看: 1680|回复: 19
讨论一下“洞洞板”可以制作功放电路吗?
发表于 2004-7-13 11:20 |只看该作者 |倒序浏览
我的计划开始了,但是我没有很多的时间去刻电路板,又没有东西去腐蚀电路,所以想用洞洞板焊接,大家讨论一下是非合理,需要注意什么问题。
发表于 2004-7-13 11:46 |只看该作者
讨论一下“洞洞板”可以制作功放电路吗?
可以是可以,要注意不要短路,我以前做STK6303BTL的功放时用的也是洞洞板,电路比较简单吧!
发表于 2004-7-13 12:47 |只看该作者
讨论一下“洞洞板”可以制作功放电路吗?
我是担心用这个制作的走线会不会会很容易产生躁声,会有自激吗?
发表于 2004-7-13 13:27 |只看该作者
讨论一下“洞洞板”可以制作功放电路吗?
不会的,用导线比铜箔导电好呢,只要布线好是不会有干扰的!!
8110 分
发表于 2004-7-13 14:01 |只看该作者
讨论一下“洞洞板”可以制作功放电路吗?
洞板可以做功放,一般是在确定印板前试验板,可以一边调整。我最常用了,哈。最大的优点是可以把连线做到最短,这样减小噪声十分有利。焊完后最好用万用表测一下不要有短路,一般都可成功,做一些集成功放也不错
发表于 2004-7-13 14:12 |只看该作者
讨论一下“洞洞板”可以制作功放电路吗?
用冬冬板做也要先确定好元件的相对位置,使得走线尽量简洁。
发表于 2004-7-13 21:29 |只看该作者
讨论一下“洞洞板”可以制作功放电路吗?
能做得很好,我做是不用导线的,用锡作连线,想回个照片,但不知如何回,只好发个新主题
olo
发表于 2004-7-13 22:37 |只看该作者
讨论一下“洞洞板”可以制作功放电路吗?
[这个贴子最后由olo在 2004/07/13 10:41pm 编辑]
大家说这个吧
还有万用板编辑软件,大家可以用!
http://meetwing.xiloo.com/soft.htm
发表于 2004-7-13 23:37 |只看该作者
讨论一下“洞洞板”可以制作功放电路吗?
可以的,我就用洞板做了个单端甲类,连线是25元/斤的0.5MM镀锡铜线,也就是"飞线"那种.
发表于 2004-7-14 00:41 |只看该作者
讨论一下“洞洞板”可以制作功放电路吗?
没有问题的,我做过1块lm1875的放大器,牵线用的破音箱线,噪音很低。
如果洞洞很密,焊点很近的话,建议做完之后把其放到温水中放上碱狠狠用刷子刷一刷背面,因为有些时候焊点相近地方或许有些杂质(比如焊锡膏或什么的)什么的致使不该导通的地方导通,产生自激什么的
GMT+8, 2026-4-10 14:25 , Processed in 0.102875 second(s), 25 queries .
