查看: 1677|回复: 7
音箱diy的一般工艺
发表于 2003-7-14 23:30 |只看该作者 |倒序浏览
                            一款音箱diy (转)
    试问一下, 从几十元的小塑料盒子(对劣质音箱的戏称)到上千元的高档音箱,这些产品中是否有和你意的呢?也许你是一个音响发烧友,连高档的家庭影院都可以DIY,对所谓高档的多媒体音箱不屑一顾。或者也许你是一个很挑剔的人,对买来音箱的元器件和箱体材料感到不值,如果你自己组装的话,在同等价位上你可以用到更好的元器件和箱体材料。或者也许你是一个无线电爱好者,对买来音箱指标参数的不够真实感到不满的话。
    那么,相信你自己吧!
箱体的制作
    首先你要考虑制作一个箱体,当然如果你愿意的话,市场上还有许多的现成的箱体可以购买,不过那就失去了DIY的乐趣。
A 材料的选用
    如果你想选用工程塑料或纤维板制作箱体的话,那我建议你最好去买一个现成的,原因有二。首先个人制作箱体的难度较大,另外此种箱体的价格很便宜,没有做的必要。
    我个人推荐木制的箱体,因为这样一来可以借鉴音响发烧友的经验,二来个人制作箱体的目的也容易实现。
    箱体的设计在很多的网站和杂志上都有图纸,我觉得直接拿来使用比较好。
木制音箱材料的选择一般有高密度板和中密度板,高级原木和高强度多层板,我推荐使用高密度板,我认为这是最实惠的选择,又不容易引起箱体的谐振和高音量时高低频率的失真,另外对箱体的制作和加工也更适合个人和家庭。如果因为成本的原因必须选用中密度板,也要尽量选择质量重一些,厚度厚一些的。
    除了木制的箱体以外还有人用水泥或云石和有机玻璃等材料制作箱体,但是云石密度低,谐震高,任何器材放上去音质都 会大打扣,玻璃密度比云石高,但如果不够厚,所引起的谐震更严重,一定要用玻璃则厚度至少需要2.5CM。其实采用这样的箱体材料我认为不但加大了成本和加工的难度,而且也要分音乐的类型才能够将箱体的优势完全的表现出来,失去了个人制作音箱的意义。
B 加工木制箱体的加工相对简单,但是要注意以下两点,一是箱体加工尺寸精度要高;二是箱体材料选择要准确。
在音箱箱体的加工中,主要有如下的几种方法:
1.折弯法。此方法是在计算好的,剪裁好的,贴有PVC面料的长条中密度板上开V形槽或燕尾槽,然后弯折、胶合而成的音箱箱体。大批量的音箱生产多采用此法。
2.镶条加固法。在自制音箱中,根据图纸将板料切好,然后在板料的接口处,加上涂胶的木条进行加固结合。这种方法适合手工制作音箱。
3.拼装法。在音箱板的四周,用精密加工机械开有45°+90°的斜面和缺口。在手工制作的音箱箱体时,可以通过音箱板材的90°缺口和45°的斜面拼装,只要在接口处涂上足够的胶,拼装后用绳子扎牢,待胶干后,即可得到加工精度高、坚固美观的音箱箱体。
C 成型
    待音箱箱体完成后,只要对箱体表面进行打平,喷漆,贴面等装饰处理,就大功告成了。但在帖面时要注意先粘牢固一边,再将其余的贴面延箱体往外擀,一方面注意不要有气泡,另一方面也要注意贴面的边缘尽量和箱体边缘平行(防止贴歪)。
D 面罩的制作
    面罩制作是否合理对声音也有一定的影响,不合式的面罩会在声音播放的时候产生共振,造成对音质的影响。面罩太过紧贴扬声器的表面也会造成不良的影响。
16887268 分
发表于 2003-7-15 00:56 |只看该作者
音箱diy的一般工艺
GOOD,有时我还真想学学木工,可惜我不是这块料(有点笨手笨脚的)
发表于 2003-7-15 11:41 |只看该作者
音箱diy的一般工艺
下面引用由Ajconnie2003/07/15 00:56am 发表的内容:
不难啊。只是基本的几件工具就一定要有(像:刨,锯,锉,钻 等等),然后注意工具的正确使用方法,平时多加练习,即使我们是业余的,也很快会。。。。。。呵 呵 呵!
16887268 分
发表于 2003-7-15 12:53 |只看该作者
音箱diy的一般工艺
下面引用由电子管收音机2003/07/15 11:41am 发表的内容:
谢谢电子管兄的鼓励,小生我小工具倒是有一些,没有机床等大的工具,所以还是只能去定做了……
发表于 2003-7-15 13:06 |只看该作者
音箱diy的一般工艺
下面引用由Ajconnie2003/07/15 12:53pm 发表的内容:
呵呵!
发表于 2003-7-15 14:06 |只看该作者
音箱diy的一般工艺
很想过把瘾,就是搞不定45度斜接口
发表于 2003-7-15 18:03 |只看该作者
音箱diy的一般工艺
[这个贴子最后由电子管收音机在 2003/07/15 07:57pm 编辑]
下面引用由lemene2003/07/15 02:06pm 发表的内容:
很想过把瘾,就是搞不定45度斜接口
以前好像见过有专门用来开斜接口的工具,很方便就能随意开出任何角度了,但是那DD叫做什么名堂,忘记了。。。。。。。SORRY!(稍后去查查)
可以采用上面的
“1.折弯法。此方法是在计算好的,剪裁好的,贴有PVC面料的长条中密度板上开V形槽或燕尾槽,然后弯折、胶合而成的音箱箱体。大批量的音箱生产多采用此法。”
这就不用愁那45度斜接口了
16887268 分
发表于 2003-7-16 00:19 |只看该作者
音箱diy的一般工艺
下面引用由电子管收音机2003/07/15 06:03pm 发表的内容:
可以采用上面的
“1.折弯法。此方法是在计算好的,剪裁好的,贴有PVC ...
听你这么说我就放心了,因为我总是担心我的图纸厂家做不出来(或做不好)。
GMT+8, 2026-5-13 05:32 , Processed in 0.105817 second(s), 25 queries .
