查看: 388|回复: 7
谁知道如何撤下三诺LA-2000的面板???
发表于 2004-7-19 16:27 |只看该作者 |倒序浏览
电位器坏了,需要更换。
发表于 2004-7-19 16:32 |只看该作者
图纸
发表于 2004-7-20 13:31 |只看该作者
估计得先拆开后板,然后可看到锁前面板的4(2)个螺钉,拆下螺钉,就能打开前面板。
如是带通箱,打开后板后,还得先拆下喇叭。
估计是这样的。前几年的产品都是这样设计的。
620687 分
发表于 2004-7-20 15:52 |只看该作者
估计前胶板是用热镕胶打死的的就要用强暴法了.
发表于 2004-7-20 16:46 |只看该作者
这样的设计一般是不让拆的,如果强行拆,会破坏面板的外观,同时装回去的时候需要大很多胶水。我们公司也有部分低档音箱采用这样的设计。
发表于 2004-7-20 18:17 |只看该作者
你先把后板和喇叭拆掉,然后用木板把后面堵住,再用电吹风从前面的倒音孔吹热风使其固定胶软化,然后再用刀沿着面板接缝处稍用力一撬就OK了,试试看!
发表于 2004-7-26 10:54 |只看该作者
这办法不错哟!
发表于 2004-7-26 11:02 |只看该作者
如果面板是用胶固定的,那就用酒精或去污水就很容易脱落了。
GMT+8, 2026-4-20 04:58 , Processed in 0.412300 second(s), 31 queries .
