查看: 894|回复: 12
开机冲击声??
发表于 2004-7-26 16:35 |只看该作者 |倒序浏览
各位在线大哥,小弟之前作个3886功放,本身开机没有冲击声的,后来买个胆前级就在前级开机时有冲击声,现在我将3886放进前级里面用同一电源开关,这样做怎样才能消除开机冲击?
9142105 分
发表于 2004-7-26 17:08 |只看该作者
开机冲击声??
哈哈,加了前级好象都是这样的。
加个开机延时电路啊
9142105 分
发表于 2004-7-26 17:09 |只看该作者
开机冲击声??
顺便问你一下,楼主:你的这个前后级功放关机的时候有没有冲击声啊?
发表于 2004-7-26 21:41 |只看该作者
开机冲击声??
电子管建立工作点的时间太长了,,,3886的延时结束了,他还没进入正常工作状态呢,,,加个延时保护电路比较保险
9142105 分
发表于 2004-7-27 10:01 |只看该作者
开机冲击声??
是啊,自己做一个延时电路,(如果不需要什么中点电位保护的功能的话)很简单的,几个元件,30分钟搞定。想延时多长时间都行
发表于 2004-7-27 10:12 |只看该作者
开机冲击声??
谢谢白版和YANFANG大哥的回复,我现在还是两个分开电源插头的,先等前级正常了,再开后级,这样不怕冲击但是麻烦,关机时先关后级再关前级都还有小冲击声,后级断电时歌声还能持续半秒正不正常?
发表于 2004-7-27 10:21 |只看该作者
开机冲击声??
人民利益兄:
          那是电容存电所致,正常。祝好!
发表于 2004-7-27 11:14 |只看该作者
开机冲击声??
下面引用由wenyiwang2004/07/27 10:21am 发表的内容:
人民利益兄:
          那是电容存电所致,正常。祝好!
谢谢大哥的回复,另请教:我在开关处接电容会不会冲击声小点?
9142105 分
发表于 2004-7-27 11:15 |只看该作者
开机冲击声??
不妥吧?
10999 分
发表于 2004-7-27 16:13 |只看该作者
开机冲击声??
不好,我觉的最好还是加个扬保,就用单独线路板的那种,倒处都有线路~~~~~弄一个接上就OK了嘛
GMT+8, 2025-7-29 10:27 , Processed in 0.105193 second(s), 25 queries .
