查看: 468|回复: 5
电流声的苦恼............
发表于 2004-7-29 00:04 |只看该作者 |倒序浏览
首先说明这个问题我以前曾经提问过的,但是都还未解决问题,由于不想自己的心血白费所以不能不再发问一次,请大家不要见怪.....事情是这样的我在电子城买了一块成品的均衡板和四块LM1875准备做一个2*70W的LM1875BTL功放,均衡板买的时候试过没问题效果也很满意,该板还带有超重低音开关,打开后的效果不比低音炮差.在组装的时候我把前后级的攻电分别用两个变压器分开攻电,因为如果用同一个变压器攻电的话很容易会出现前后级相互串扰现象.在装完试听过程中发现电流声很大,经过多翻研究和调整电流声还有,后来我又把前后级断开分开工作,结果电流声一点也没有了,我又把前级接到令外一台纯后级功放上试听电流声一点也没有,真奇怪....在百思不得其解的时候我把以前做好的集成功放TDA7370装上用来代替原来的后级,结果电流声没了,一彻正常.......该功放是单电原攻电的我不知道有没有关系但变压器我还是用回原来机子上的那个,该问题一直困扰了我很久.....在这里请各位有识之士指点一下让我能早日把问题解决,请各位有看过这篇文章的又想提出自己见解的朋友请尽管提出吧....让我能吸取多方面的见解,帮我早日把问题给解决掉......谢
发表于 2004-7-29 06:53 |只看该作者
电流声的苦恼............
??最好上个连接的图,,大家帮你一起看看
发表于 2004-7-29 08:23 |只看该作者
电流声的苦恼............
由于我的电脑没有装视像头,数码相机坏了拿去修又还没修好,固没办法上传图片,请大家见谅.由于LM1875电路不太复习所以我是用洞洞板(万能板)做的前级和后级的连接就只有信号线,两者之间的地也只是通过信号线连接的.
发表于 2004-7-29 09:16 |只看该作者
电流声的苦恼............
请匹配前后级的阻抗,有时候误差很大都不会出现问题,不同的元件匹配也会有区别,有时候一点点差异也会给你带来大麻烦,这就是DIY!!使用电阻,电容不断的试验吧!!
10999 分
发表于 2004-7-29 11:34 |只看该作者
电流声的苦恼............
我觉的交流声主要来自于前级,画个线路图看呀,我以前用过带声调的前级,就有交流声,阻抗匹配的关系可能不大吧?你加一个7815单独给前级稳一下试试,把正接起来也简单嘛
PZF
发表于 2004-7-31 17:08 |只看该作者
电流声的苦恼............
建议检查一下接地点。是否严格一点接地?
GMT+8, 2025-8-2 04:02 , Processed in 0.096380 second(s), 25 queries .
