查看: 1579|回复: 14
很多人没见过的 TDA1541A S1 (皇冠)
发表于 2004-7-29 00:25 |只看该作者 |倒序浏览
帮一个朋友定做的,,采用洞洞板,8组并联稳压 指标: 信噪比:>96db 额定输出:1V RMS 噪音输出:0.016 mV 频率响应:20-25KHz(-3db,欧洲中档DAC做法) 通道不平衡度:<0.2db DAC:16BIT-TDA1541A (在此解码器中采用单极电流补偿纠正技术,有效提升1541A S1的各方面指标)
77.08 KB, 下载次数: 11
发表于 2004-7-29 09:13 |只看该作者
看上去不怎么样  也许我是初学者所以看不出他的精华所在
10999 分
发表于 2004-7-29 11:47 |只看该作者
接收与转换芯片的距离是否有些远?另外,看在转换芯片的周围的小电容挺好看,嘿嘿,整个板板有点散了吧?会不会有高频干扰?
发表于 2004-7-30 20:10 |只看该作者
有测试的部分数据,至于布局,各有各的做法吧,最重要的性能与音质,
pzf
发表于 2004-8-1 12:24 |只看该作者
在哪尔可弄到Crown版的TDA1541A?我原先费好大劲才弄到TDA1541。
发表于 2004-8-1 21:09 |只看该作者
从一些高档的旧马兰士拆啊,有些机子坏得无法修,如光头坏的,可以拆下一到两个1541S1
发表于 2004-8-2 14:36 |只看该作者
用料一般.不只声音如何?
1444 分
发表于 2004-8-2 18:15 |只看该作者
线路有吗,看看好吗,我也想做一个。
发表于 2004-8-2 23:32 |只看该作者
这是千二元的机,用的电阻最低级是DALE,所有电容是ELNA或ERO等
发表于 2004-8-3 18:54 |只看该作者
不上个电路图给我们也DIY一下?
GMT+8, 2025-7-22 00:25 , Processed in 0.121217 second(s), 28 queries .
