查看: 844|回复: 18
5555电容穿了
发表于 2004-7-30 18:54 |只看该作者 |倒序浏览
就在刚才QQ的时候 劈啪一声吓的我冷汗直冒 一个鱼跃 把掉胆前级插头 有臭味
昨天买了个红宝石的420UF350V的电容 今天早上装上 前级电压300V
检测电容有点烫 焊下用万用表电阻当侧量 发现没有击穿 软击穿
又焊上 劈啪一响 冷汗啊........
换上以前的400V的电容 问题解决了 唉.....
50V的余量啊 还是穿了 用了6个小时.......
13710 分
发表于 2004-7-30 19:17 |只看该作者
5555电容穿了
是不是电容离发热元件太近了?日本的东西设计的余量都是差不多刚刚好的。
欧洲和国内正规厂家的电容余量会大的多。
发表于 2004-7-30 21:53 |只看该作者
5555电容穿了
电容是假货
发表于 2004-7-30 22:11 |只看该作者
5555电容穿了
50v的余量?不会吧,估计是假货哦
13710 分
发表于 2004-7-30 22:22 |只看该作者
5555电容穿了
我以前用三星的电解,标称50V 我用到35V没几个月电容顶部就鼓起来了,环境绝对不热。唉。
发表于 2004-7-30 22:46 |只看该作者
5555电容穿了
我用的ELNA电容,在任何一个档次的中都可以超压25%运用而长期不会有问题的
发表于 2004-7-30 22:50 |只看该作者
5555电容穿了
离发热元件很远 正中的 我把它拆开了
发表于 2004-7-30 22:55 |只看该作者
5555电容穿了
35v 都是低压 不能和100V以上的电压相比
一个10V的工作在15V可能没问题
但是 一个200V的工作在205V可就不是闹着玩的
BOOM..........
10999 分
发表于 2004-7-31 01:10 |只看该作者
5555电容穿了
我用日本NIPPON从天龙机拆下来的,标称45V,直流电压都48V了,我都用了好几个月,嘿嘿 ̄ ̄
发表于 2004-7-31 01:36 |只看该作者
5555电容穿了
前一阵看错电压,将一个西门子的100V电容接到300V,开机听了一会才觉察到,马上拆下来,摸一下有点热。强啊!!换成一般电容早爆了,
GMT+8, 2025-8-14 15:43 , Processed in 0.103881 second(s), 25 queries .
