查看: 379|回复: 2
各位觉得这样改,是不是可行?
发表于 2004-8-4 18:56 |只看该作者 |倒序浏览
从CD送进来的CD信号经图中两只偶合电容(蓝色标记部分)输入到音频控制单元“TDA7342”,经过处理后的音频信号又经过左面的四只偶合电容送到功放部分,通过这部分器件的更换,可以获得很大的改进效果,具体改进如下:
   A、蓝色标记这几只电容的容量为1uF,作为偶合电容,容量明显偏小,更换为音频专用电解电容,容量提高到10uF,这样对改进低频有很大好处。
   B、红色部分的运放是非常普通的4558,该运放对搞音响的朋友来说,都知道是一个垃圾元件,可以替换的高性能运放很多,用AD827来代替,替换后高频晶莹通透,低频饱满有力,音质有了很大提升!
   C、黄色圆圈标记部分是功放电路的电源滤波电容,容量为2200uF,也是普通电解电容,可以更换为更高品质的专用ELNA电解,体积允许的话,可以把容量提高到4700uF甚至6800uF,再在上面并一个0.1uF的WIMA电容,这样在音响大动态的时候可以减少失真,原来大动态时低频发散,力度不够等问题可以得到很大改善。
96.21 KB, 下载次数: 12
13710 分
发表于 2004-8-4 20:39 |只看该作者
各位觉得这样改,是不是可行?
建议见偶合换为mkp mkt等无极电容。wima的63V 1uf 不是很大,换生很合适。
发表于 2004-8-5 20:10 |只看该作者
各位觉得这样改,是不是可行?
怎么没人顶啊
GMT+8, 2025-7-30 04:44 , Processed in 0.095392 second(s), 28 queries .
