查看: 2159|回复: 6
空心线圈及分频器问题请教。
13710 分
发表于 2003-7-21 22:40 |只看该作者 |倒序浏览
[这个贴子最后由无间在 2003/07/21 11:40pm 编辑]
我有两只分频器上的空心线圈,没有L表,无法测量。 线圈内径24 外径38线径0.8(单位mm) 另一只内径20外径30线径0.8(单位mm)高度都是21mm想请问各位DX这两只电感线圈的电感量大约是多?谢了。
另外我早年买的一个分频器,牌子不知道,看起来还不错,上面用到了rifa电容。今天照着PCB把图画了出来,但是这个图我很糊涂,谁能帮解释一下,这个有没有问题。
我不大懂,请同志们多帮助。
13710 分
发表于 2003-7-22 00:01 |只看该作者
空心线圈及分频器问题请教。
[这个贴子最后由无间在 2003/07/22 00:15am 编辑]
高音为什么反接?那个电阻是8欧。为什么要并电阻?我一般见的高音上串个电阻用来衰减。
发表于 2003-7-22 00:53 |只看该作者
空心线圈及分频器问题请教。
[这个贴子最后由liyusheng在 2003/07/22 00:56am 编辑]
草了一点.高音反接因该是因为相位的关系,串个电阻作为阻抗补偿,不知道解释的对不对
13710 分
发表于 2003-7-22 01:01 |只看该作者
空心线圈及分频器问题请教。
明白了。把这个电阻去掉可以吗?如果高低音都是8欧姆,是不是可以不要这个电阻?
发表于 2003-7-22 01:19 |只看该作者
空心线圈及分频器问题请教。
不不不,分频器看起来简单,但实际上相当复杂,"如果高低音都是8欧姆"你说的扬声器的标称值是厂商按标准规定在特定频率和功率下测得的阻抗,一般单元的阻抗都是随信号频率的变化而变化,你可以去惠威的主页www.dulcet.com看看,里面的单元都附带阻抗图.那图就是扬声器随信号变化,阻抗随之变化的图.
看来你是想简单的买了扬声器再用这个分频器直接接上使用.但最起码,你的知道分频器的分频点是多少,看看适不适合你买的扬声器,坛子里不是有个音箱制作的书籍下载么,那里有分频器的设计部分,可以先看看,多少对分频系统有个了解.
13710 分
发表于 2003-7-22 09:04 |只看该作者
空心线圈及分频器问题请教。
这个分频器分频点是3.2K。说明书上说的。
发表于 2003-7-22 11:30 |只看该作者
空心线圈及分频器问题请教。
那选高音的时候要留意其频响范围,是否适合在3.2K进行分频
GMT+8, 2026-5-13 18:34 , Processed in 0.095416 second(s), 26 queries .
