查看: 1103|回复: 19
[求助]想做tda7293的并联输出的电路,非常想得到您的建议!
4370 分
发表于 2004-8-11 22:08 |只看该作者 |倒序浏览
恳请各位能就电路提出您的宝贵的建议!(能分析一下就更好了)
(继续就ZEN积蓄力量。。。)
130.1 KB, 下载次数: 152
422896 分
发表于 2004-8-11 22:41 |只看该作者
电路图 R4 电阻左端接错了吧??
422896 分
发表于 2004-8-11 22:46 |只看该作者
请教以下电路图中两个“红圈”开关的状态如何控制??
与“MUTE”和“ST-BY”有无关系?
如果有关,那么两个7293的“MUTE”和“ST-BY”是不是不能接在一起?
145.04 KB, 下载次数: 132
发表于 2004-8-11 23:01 |只看该作者
输入端的运放是用了两阶的滤波电路,如果没有必要请不要使用,对高频的相位与听感影响大,一般来说一阶的低通可以了,另外C1可以取消的
4370 分
发表于 2004-8-12 08:29 |只看该作者
下面引用由庆仔2004/08/11 10:46pm 发表的内容:
有无关系应该都可以接。
4370 分
发表于 2004-8-12 08:39 |只看该作者
下面引用由audio-gd2004/08/11 11:01pm 发表的内容:
C1为什么可以取消?不取消有什么影响吗?我怕有时候输入端不小心接上直流。
还有请问一下假如在反馈电阻都并上100P的电容,对音色有什么影响?
输入电容有没有必要并上0.1u的电容?
各种电容要用什么样的电容比较好?
其它的。。。。。。?
红圈内是电压放大级与电流放大级之间的连接,并联输出时其中一个IC只用电流放大级,要断开。7293的并联类似分立电路的多管数出。与MUTE、STB无关。MUTE、STB不能接在一起,否则失去意义,无效!
发表于 2004-8-12 08:44 |只看该作者
下面引用由天涯羽飞2004/08/12 08:39am 发表的内容:
输入电容有没有必要并上0.1u的电容?
各种电容要用什 ...
1。C1不能取消!!!!
2。不能并!
3。可并可不并。
4。只要是正规的工业级以上的就行。
4370 分
发表于 2004-8-12 09:04 |只看该作者
下面引用由独孤求败2004/08/12 08:39am 发表的内容:
我想庆仔兄说的是上面的MUTE和下面的MUTE,上面的STB和下面的STB,不是MUTE和STB为了做到时间一致,两片7293同时开断,要并在一起的。
我想把25KHz到(或)30KHz以上的频率虑掉算了,求败先生能不能给算一下前面电阻和电容的值?
还有R4是否接错,求败先生能不能恳定一下?
继续有请各位大侠前辈们就电路的改善提出您宝贵的意见!可否?
4370 分
发表于 2004-8-12 09:30 |只看该作者
下面引用由独孤求败2004/08/12 08:44am 发表的内容:
1。C1不能取消!!!!
2。不能并!
3。可并可不并。
4。只要是正规的工业级以上的就行。
2。并上100p是否能虑去高频(25KHz以上)干扰?对音色有多大坏的影响?
3。假如用10U的电解是否并上0.1U对高频或相位有好处。
4。在这里用薄膜,涤纶等等哪种好点?
GMT+8, 2026-5-6 02:04 , Processed in 0.171990 second(s), 28 queries .
