查看: 1321|回复: 19
求助,TDA7294噪声,苦恼!
200 分
发表于 2004-8-13 02:04 |只看该作者 |倒序浏览
我做了一个6声道功放,8只TDA7294(4只单,另4只BTL,准备推一对三分频音箱,前级电子分音)未接前级,直接试了一下,其中1只BTL最好,贴近喇叭无噪音,4只单的贴近有噪音,1米外无噪音,示波器观察每隔0.5MS有一个0.1MS、1MV的突起,听感尚可,照理说应该可以了,可是我将2只单的和BTL用同一电源接上,噪音大起,2米以外充耳可闻,这对HIFI追求者来说是无法接受的,示波器观察同上,电压增至10MV,于是用了各种组合均未果,只有用4只单的还是原状,苦恼至极!然后想用各种方法解决包括换地线、信号线、电位器、加大电容均无效,把前级地接在一齐稍好一点点,但断开电源后,利用电容放电的一段时间却丝毫没有噪音,示波器看也平了,苦于无法贴图,请大家帮我分析一下原因何在?去除烦恼,不胜感激!
发表于 2004-8-13 08:18 |只看该作者
求助,TDA7294噪声,苦恼!
换变压器!
40833 分
发表于 2004-8-13 08:34 |只看该作者
求助,TDA7294噪声,苦恼!
应该是地线问题。
4370 分
发表于 2004-8-13 08:46 |只看该作者
求助,TDA7294噪声,苦恼!
下面引用由小鬼头2004/08/13 08:18am 发表的内容:
换变压器!
2K!
200 分
发表于 2004-8-13 12:23 |只看该作者
求助,TDA7294噪声,苦恼!
今天换了变压器,4只单的好了,输出直流0.4MV,无噪音,还是不能和BTL连接。
200 分
发表于 2004-8-13 13:05 |只看该作者
求助,TDA7294噪声,苦恼!
刚刚试了,只要不接音源,大家相安无事,一但接上音源噪音大起,应该是地线的问题,但应该怎样处理呢?
9142105 分
发表于 2004-8-13 13:56 |只看该作者
求助,TDA7294噪声,苦恼!
你的供电是这样的吗:一只牛供2单+1BTL,总共2只牛?
200 分
发表于 2004-8-13 23:10 |只看该作者
求助,TDA7294噪声,苦恼!
对,试这样的。
9142105 分
发表于 2004-8-14 13:43 |只看该作者
求助,TDA7294噪声,苦恼!
试试看:一牛供4单,另一牛供2BTL
200 分
发表于 2004-8-14 21:11 |只看该作者
求助,TDA7294噪声,苦恼!
试过,故障依旧,怀疑集成块有问题,换了却还是如此,有想要砸掉的欲望,可是又欲罢不能!难道没有人遇到类似情况吗?急需帮助!
GMT+8, 2026-5-6 16:35 , Processed in 0.101311 second(s), 25 queries .
