查看: 577|回复: 6
请教一下关于喇叭线的问题!
GYH
发表于 2004-8-13 09:42 |只看该作者 |倒序浏览
市面上销售的喇叭线都是以铜线为主,线经的粗细,质地的软硬,还有它的编织方法对音质有什么影响呢?该如何选择?请赐教!
发表于 2004-8-13 11:17 |只看该作者
请教一下关于喇叭线的问题!
我对线材研究不是很深,私下认为无氧铜的线材是最基本的,铜的纯度越高,线越柔软,应该选择线径较粗的线材,编织方法有没有影响不是很清楚,因是导体,可能不会影响到音质,编织方法的不同会影响到线的强度。
发表于 2004-8-13 11:47 |只看该作者
请教一下关于喇叭线的问题!
GYH所指喇叭线应是指喇叭内部接在端子板上的导线吧?
这两条导线有人称为锦丝线,常用的有绞线和编织线两种,粗细与线的股数有关,如4股,6股, 8股,12股等.具体采用多粗的线,一般视喇叭口径和功率而定.
采用什么样的锦丝线,对音质应该无影响(可能选用不同的锦丝线,总的阻抗会有一定影响); hanguangyin 说得对,不同的锦线,强度和柔韧度不同.希望是强度和柔韧度都要好.通过我们的试验证明,编织线会好些,在做lIFE TEST时好象不太容易断线.
GYH
发表于 2004-8-13 14:43 |只看该作者
请教一下关于喇叭线的问题!
谢谢上面两位!
可能是我没说清楚吧!我所说的喇叭线是指功放到音箱之间的线材!
现在市面上销售的散装线。虽然线经是比较粗,但都比较硬!不知该怎么选择!
发表于 2004-8-13 14:50 |只看该作者
请教一下关于喇叭线的问题!
GYH兄:
     这个问题太大了,也很主观,模糊。小弟无法细说。而且往往有些厂家有能够打破线材设计习惯概念的产品。
GYH
发表于 2004-8-13 14:55 |只看该作者
请教一下关于喇叭线的问题!
那各位在选择线材的时候是怎么选的呢?
遵循什么原则呢?
发表于 2004-8-14 11:00 |只看该作者
请教一下关于喇叭线的问题!
对于喇叭的外接线,原则上要求阻抗要小,屏蔽效果要好。如果单从这两方面去考虑,势必要求线材要粗,绝缘层要厚,这样做出的喇叭线就会很粗而且较硬。
当然这也并不尽然,这还给选材和制作工艺有很大关系,有的厂家可能用较细的导线,较薄较软的绝缘层和合理的工艺(线材和绝缘层能结合更紧密),就可获得低阻抗、高屏蔽效果的喇叭线。
总的来讲,线材粗点效果会更好些。
GMT+8, 2026-5-6 09:37 , Processed in 0.110129 second(s), 25 queries .
